Здравствуйте! Мне очень нужна помощь!!! Дело в том, что я пишу диплом и мне надо уже скоро представить его к защите. Однако я не могу этого сделать, не могу рассказать о том, чего не видела! Тема диплома: "Проект реконструкции участка цеха по изготовлению деталей легкового автомобиля". Кто-нибудь знает в Москве ещё можно найти цех, занимающийся штамповкой??? В качестве примера мне был выдан диплом прошлых лет, выполненный по данным завода "Москвич", но не могу же я прийти на завод-фантом и смотреть там на процесс штамповки детали!!!
Мне нужен план цеха, расположение в нём оборудования и описание этого оборудование. Номенклатура деталей, производимых на данном участке цеха. Далее я выбираю деталь-представитель и описываю технологию её изготовления (например, кожух). Далее я должна предложить как улучшить эту технологию, например, заменить устаревшее оборудование на современное. Далее я должна переоборудовать участок цеха (убрать ненужные прессы, поставить более совеременный новый) и начертить этот цех. Также нужны чертежи оснастки (штампов) при помощи которых штампуют заданную деталь. А для экономического проекта мне необходимо знать стоимость оборудования, время, за которое штампуется деталь, зар. плату рабочего... В общем это ужас!!!!! кто-нибудь знает куда вообще можно обратиться с такой вот просьбой. Все чертежи мне нужны в AutoCad. Помогите, кто чем сможет. Дайте, пожалуйста, совет.
Вот и берите за исходную точку ЭТОТ диплом.
Я думаю что он полный- со всеми чертежами,схемами,планировкой,
расчетами и т.д.
На счет "смотреть там на процесс штамповки детали"- увы!
И далее- поищите в инете по теме дипломы и что-то
в этом роде м.б. найдете.
Успехов! :smile:
Богоманшин Игорь
Посетите выставку "Металлообработка"(в конце мая), в этом году также будет представлено кузнечно прессовое оборудование, там и помотрите на оборудование.Только вход туда платный -100 рублей.
Юрий Л., ах если бы он был полным и со всеми чертежами...проблемы бы вряд ли возникли. Я должна реконструировать сама не знаю что, у меня нет плана цеха до реконструкции. А в плане цеха после реконструкции количество оборудования не соответствует заявленному в расчётно-пояснительной записке. Неужели в Москве нигде нельзя увидеть цех листовой штамповки и сам процесс???
Тогда - в давном 1988 как студент МИСиСа я сделал дип работу похоже - тоже завод "Москвич", но кузнечный цех :clap_1:
MonLena!
А в славном городе Москва ЗИЛ ещё работает :g:
Может что-то подобное можно там найти? :smile:
Ищите. Кто ищет,тот найдёт!
Еще есть вариант: сходите на выставку (благо скоро), посмотрите какие фирмы поставляют подобное оборудование и изготавливают штампы (не забудьте захватить кусочек вашего диплома). Поговорите с представителями этих фирм и поспрашайте где можно это увидеть в действии. Думаю они Вам не откажут.
MonLena
напиши на ham-mer@nm.ru
что то на этом сайте у меня не проходят личные сообщения.
Штамповка есть у нас на предприятии www.becema.ru
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
