Ищу ГОСТ 13561-89
Коллеги, может быть у кого есть ГОСТ 13561-89 "Звездочки для грузовых и тяговых круглозвенных цепей. Методы расчета и построения профиля зубьев", буду очень благодарен за электронную версию документа.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
