Масса полезного здесь http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=9283 , можно еще поиском по форуму. А начинать пожалуй стоит с сайта уважаемого Суркова Александра, <noindex>http://www.sual.narod.ru/</noindex> .
Finist правильно указал. Туда ПроЕшники складывают всю доку и ссылки. Там ПроЕшный клондайк. :clap_1:
А в бумажном виде, на руском не попадались книги по ПроЕ_ВФ2?
<{POST_SNAPBACK}>
По WF2 не обязательно, можно использовать книги и для 2001, и "даже" для 2000i - в них подробно описан доступ к командам. По сути 2001 и WF2 имеют схожие меню INCERT, а по 2001 есть отличная книга Степанова Н. и Голованова А. "Проектирование в Pro/ENGINEER 2001" издательства "КомпьютерПресс".
Или, если уж нужно в электронном виде, то и здесь много материалов в разделе ProE (только преимущественно не на русском..), зафиксированная тема о мануалах и хэлпах.
Спасибо всем за ответы, но почти все эти книги я читал
Я искал именно русские и по ВФ2,
Есть в наличии Проектирование в Pro/ENGINEER 2001 и Pro/Engineer: Специальный справочник
Появится свободное сремя, может отсканирую и выложу, если надо...
<{POST_SNAPBACK}>
- эти книги приобрести не проблема.. :smile:
к сожалению, книг по ВФ2 на русском нет.
К вопросу САМОСТОЯТЕЛЬНОГО освоения ПроЕ. Если раньше не работал ни с какой другой программой, это будет сложно и долго. Если работал с другими программами, будет очень сложно и очень долго.
Осваивать только по книжкам вообще проблематично, ибо кроме собственно функций, которые кроются за той или иной кнопкой, ВАЖНОЕ значение имеют приёмы работы, идеология создания деталей и сборок и прочие неформализованные нюансы, которые обычно в литературе не отражаются. Зачастую эти знания предаются по древней буддийской традиции "из уст в уста". Если под рукой нет ГУРУ или опытного товарища, то это очень плохо. Можно "научиться работать неправильно".
<{POST_SNAPBACK}>
- это касается уже нюансов, а научиться создавать простые (да и не очень-то и простые..) детали в 3D, освоив большинство основных операций и разобраться с принципами работы в системе несложно и по вышеупомянутой книге "Проектирование в Pro/ENGINEER 2001", там все отлично описано, и ничего, что он для 2001, меню INSERT у него и WF почти одинаковы. Еще один момент, который облегчит обучение: в WF есть возможность перехода к ниспадающему меню, как в 2001-м: Applications - Legacy.
ЭТО НАДО ЗАНЕСТИ В ФАК!!
большими красными буквами
я этого не знал, думаю, что многие тоже. Это же бальзам на душу апологетов старого интерфейса!
Небось, и старые макросы с "горячими клавишами" могут оказаться рабочими.
<{POST_SNAPBACK}>
- созданные в 2001 работали в WF, однако, насколько помню, не все.. Из-за того, что изменился интерфейс, видимо, правильней было бы создать новые.
Вообще-то тему лучше было бы перенести по адресу, в раздел ProE.
  • 10 месяцев спустя...
I want it.
Гаечка, автор книги той посетитель этого форума — fishman_001. Обратитесь к нему. Правда он уже почти год не заходил на этот форум. Но в его профиле есть координаты его фирмы: <noindex>http://www.e-consul.ru/content/page_48_0.html</noindex>
попробуйте обратиться туда, если уж очень want it... :rolleyes:
Книга хоть уже и старая, но весьма полезная. Дома у меня лежит. В Питере её уже не купить?
Как всё интересно! Теперь ещё больше хочется этот справочник!
SVB, спасибо большое за советы! :smile:
Насчет поиска книг: в "Буквоедах" точно такой литературы нет, искала в больших книжных магазинах, только в одном нашла то, что нужно. Пришла к выводу, что лучше в интернете заказывать.
А Вы этот справочник в книжном купили?
Я этот справочник покупал как только он вышел из печати — лет 5 назад. Заказывал с сайта издательства, по телефону из московского филиала издательства. Мне привезли тогда несколько штук — для коллег также.
Посмотрела оглавление- довольно богатое содержание! :-)
Согласно высказанным мнениям в адрес этого справочника, в нем мало иллюстраций?
  • 9 месяцев спустя...
вот ссылки на книги по ProEngineer
<noindex>http://depositfiles.com/files/3863401</noindex> базовый курс часть 1
<noindex>http://depositfiles.com/files/3863425</noindex> базовый курс часть 2
<noindex>http://depositfiles.com/files/3863300</noindex> углубленный курс часть 1
<noindex>http://depositfiles.com/files/3863350</noindex> углубленный курс часть 2
<noindex>http://depositfiles.com/files/3863384</noindex> углубленный курс часть 3
Создан сайт <noindex>CAD/CAM/CAE</noindex>, чтобы можно было найти все что нужно и в одном месте.
Пока основные материалы взяты c сайта <noindex>Alex Project</noindex>.
Есть много документации по PRO/E на английском языке. Скоро размещу.
Есть книги-справочникм для инженера-конструктора.
Призываю тех кто хочет поделится своими доками со всеми, связываться CAD/CAM/CAE.
Информация будет размещена в открытом доступе.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
