Delem DA 52S дергает упор
Здравствуйте уважаемые!
Появилась проблемка с упором по оси х. При подходе к размеру упор перебегает 2...3 мм, затем отскакивает на место.  Этот перебег  даже успеваю увидеть на стойке. Из за резкой динамики при этом слышен неприятный стук.  Это происходит не на всех размерах упора.
В сервисном меню появляется ошибка  Е 46.
Как считаете, где проблему искать, в стойке, или может в сервоприводе?
1235936841_WhatsAppImage2020-06-03at12_11_00.thumb.jpeg.b26677ebeeb3520fd985694783830574.jpeg.jpg
7 минут назад, Viktor 72 сказал:
Скиньте машинные параметры ЧПУ.
6 минут назад, Viktor 72 сказал:
Они могли сами измениться?
Сами нет, а кто-то смог.
С собой нет флехи. Могу сравнить с тем что сейчас в стойке. Я так понимаю по оси х нужны параметры?
3 минуты назад, Viktor 72 сказал:
Да
Посмотрел. Изменены только дробная часть до 0,01мм, ручн. Скорость большая до 50% и опорная координата. Остальное на месте.
Только что, Viktor 72 сказал:
Поставьте 0,1 мм.
Есть изменения?
18 минут назад, Viktor 72 сказал:
Изменил, то же самое происходит.
Теперь попробуйте уменьшать пропорциональное усиление. Сейчас оно стоит 50.
2 часа назад, vad0000 сказал:
Ок, завтра попробую
Снизил усиление до 30.  Стук слегка уменьшился, но все равно есть. Там есть еще такая особенность, когда ставишь размер упора больше 25 примерно, то все работает ок.
4 минуты назад, Viktor 72 сказал:
Можете еще понижать пропорциональное усиление, а также можете увеличить интегральное усиление.
Добрался до станка.
Снизил проп. составляющую до 25, а интегральную увеличил сначала до 10, потом до 20. Эффект конечно снижается, но не исчезает совсем. Особенно он проявляется когда упор находится в пределах 13....18мм. Ставлю ближе все ок, ставлю дальше, тоже все нормально. Даже визуально видно когда стука нет, то пальцы подъезжают, замедляются и останавливаются, а когда стучит и перебегает, то как то резко тормозит.
Пошатал систему упоров, покрутил за ремень в районе когда пальцы рядом с матрицей и когда далеко, разницы не почувствовал.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
