Технология сварки деталей разной толщины
Здравствуйте, коллеги.  Нам нужно изготовить бак для трансформатора. Обечайка будет сделана из листа толщиной 3 мм, а фланец толщиной 20 мм. Обечайка к фланцу приваривается. Чертёж бака в приложении. Из-за того, что толщины материалов фланца и обечайки сильно различаются, фланец, при сварке, поведёт. Для того, чтобы не повело я сделал на фланце небольшой выступ (картинка ниже это иллюстрирует). Можно ли обойтись без этого выступа? Каковы требования могут предъявляться к сварочному шву, чтобы детали не вело (вид сварки, размеры и т.д.)? Какой вид сварки, вообще, в этом случае, лучше использовать? Что можно, в общем, сделать, чтобы детали при сварке не повело. Что изменится если детали изготавливать из сплава АМг?
Бак (БТР.030620.001СБ).pdf
контактную сварку чтоб не повело. но это если не требуется герметичность. плюс аппарат нетривиальный потребуется.
Тут, как раз, нужна герметичность.
Варите Т1 ГОСТ14771 и не парьтесь.
У какого производителя ТМГ вы видели хоть какие то ступеньки?
Прокладка и много болтов на нежёсткой крышке.
А хотите хорошего прилегания фланца делайте обработку сопрягаемых поверхностей после сварки.
Изменено пользователем Di-mann
В 11.09.2020 в 15:56, the Devil incarnate сказал:
А изначально-то какой материал? Лист толщиной N - это вообще непонятно что. Может у вас полипропилен)))
Чуть глаза не сломал. Вид снизу расположен под Г-Г. Хотя по логике ЕСКД должно быть наоборот. Не для американцев же чертёж.
У нас для того, чтобы не вело, делают разгрузочную канавку (у вас она под прокладку как раз есть). И варят со стороны зеркала. А где у вас указан шов, там можно прерывистый. А сплошной, герметичный на зеркале.
Конструктивно это не всегда удобно. Например, если надо сделать плавный вход, придётся варить как у вас нарисовано.
