Обозначение внутренней резьбы
Ситуация следующая. На предприятии приняли решение по увеличению отверстия под нарезание внутренней резьбы. К примеру, размер диаметра отверстия для резьбы М10 с шагом 1,5 по ГОСТ 19257-73 должен быть 8,43 мм (по 7Н). Руководители приняли решение увеличить диаметр до 8,7 мм. Вопрос такого плана, как данный размер указать на чертеже? Суть в том, что мы указываем размер по впадинам (М10-7Н), а в моей ситуации возникает необходимость указать дополнительный размер по вершинам. И как по ЕСКД, не противоречить ли каким-либо пунктам?
Все же я думаю топикстартеру предложили рассверливать до 8,7 для шахматных метчиков, видел такие в каталоге корейского производителя.
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
