Внутрунние напряжения Shell элементов в Аnsys
Доброго дня всем!
Опыт работы с Ansys не большой. Пытаюсь сделать модель МЕМS переключателя. Электрическое поле и механическую часть смоделировал, только без внутренних напряжений. Анализ проведен с помощью SOLID 122 , SHELL 93 и ESSOLV макроса. Подскажите, пожалуйста, как можна задать внутренние напряжения (растягивающие и сжимающие) на механическую часть. Например, как задать 20 MPa tensil stress?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем A_bat
Main Menu> Preprocessor> Loads> Define Loads> Apply> Structural> Pressure>on areas или куда надо.
Немного не понятно, что подразумевается под внутренними напряжениями? В shell элементах пожно задать нагрузку на поверхность...
Спасибо большое за ответ, но я имел в виду не поверхностные нагрузки, а так называемый, initial stress. Обычным командным способом его задать нельзя для элемента SHELL 93. Мне бы хотелось узнать, как это можна сделать при использовании макросом ESSOLV.
с командой ISTRESS я уже разобрался.
Но вот как её применить с макросом ESSOLV понять не могу.
Если у вас есть немного времени, не могли бы вы посмотреть команду ESSOLV (последняя опция этой команды). Возможно вы быстрее поймёте её.
Заранее благодарю!
Эта штука работает с PLANE2, PLANE42, SOLID45, PLANE82, SOLID92, SOLID95, LINK180, SHELL181, PLANE182, PLANE183, SOLID185, SOLID186, SOLID187, SOLSH190, BEAM188, BEAM189, SHELL208, SHELL209.
Уважаемый, Dromn!
Так вы поделитесь опытом? Я тоже сделал эту задачу, но только в 3Д исполнении. Работает. Только результаты не очень похожи на правдивые... Возможно, я где-то допускаю ошибку...
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
