Внутрунние напряжения Shell элементов в Аnsys
Доброго дня всем!
Опыт работы с Ansys не большой. Пытаюсь сделать модель МЕМS переключателя. Электрическое поле и механическую часть смоделировал, только без внутренних напряжений. Анализ проведен с помощью SOLID 122 , SHELL 93 и ESSOLV макроса. Подскажите, пожалуйста, как можна задать внутренние напряжения (растягивающие и сжимающие) на механическую часть. Например, как задать 20 MPa tensil stress?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем A_bat
Main Menu> Preprocessor> Loads> Define Loads> Apply> Structural> Pressure>on areas или куда надо.
Немного не понятно, что подразумевается под внутренними напряжениями? В shell элементах пожно задать нагрузку на поверхность...
Спасибо большое за ответ, но я имел в виду не поверхностные нагрузки, а так называемый, initial stress. Обычным командным способом его задать нельзя для элемента SHELL 93. Мне бы хотелось узнать, как это можна сделать при использовании макросом ESSOLV.
с командой ISTRESS я уже разобрался.
Но вот как её применить с макросом ESSOLV понять не могу.
Если у вас есть немного времени, не могли бы вы посмотреть команду ESSOLV (последняя опция этой команды). Возможно вы быстрее поймёте её.
Заранее благодарю!
Эта штука работает с PLANE2, PLANE42, SOLID45, PLANE82, SOLID92, SOLID95, LINK180, SHELL181, PLANE182, PLANE183, SOLID185, SOLID186, SOLID187, SOLSH190, BEAM188, BEAM189, SHELL208, SHELL209.
Уважаемый, Dromn!
Так вы поделитесь опытом? Я тоже сделал эту задачу, но только в 3Д исполнении. Работает. Только результаты не очень похожи на правдивые... Возможно, я где-то допускаю ошибку...
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
