Оформление чертежа вкладыша
Добрый вечер!
В изделии разрабатывается вкладыш на который должен быть нанесён сложный рисунок, который нельзя образмерить, как выйти из ситуации и оформить его по ЕСКД?
 На предприятии бумажный архив.
13 часов назад, Е604АЕ сказал:
Добрый вечер!
Скриншот рисунка можно привести?
Профиль смазочной канавки или картина Айвазовского?
А "рисунок" этот откуда взялся - из техзадания, из документации, из расчетной модели..?
14 часов назад, Е604АЕ сказал:
Добрый вечер!
Как минимальный вариант. Приводите рисунок в чертеже на изделие и в ТТ указываете типа "Рисунок должен соответствовать изображенному на чертеже".
Ещё вариант надписи в ТТ:
Рис. выполнить по файлу : D:\! Работа\Библиотека \Знаки маркировки.bmp
Желательно чтоб диск был сетевым...
34 минуты назад, Di-mann сказал:
Файл, содержащий рисунок, должен храниться в архиве в соотв. с ГОСТ 2.501-2013. Оформление можно выполнить по ГОСТ 28388-89 (с поправкой на современные носители) . Или как электронный документ (ГОСТ 2.051-2006).
Если архив чисто бумажный, то как предложил @brigval . Но обязательно нужно указать масштаб, в котором выполнен рисунок.
А еще чем выполнен рисунок, какой технологией и/или какой краской и тд. и тп.
7 часов назад, brigval сказал:
Гравировка на неметаллическом материале (капролон) с толщиной линий 1мм и покрытие контура рисунка краской.
4 часа назад, Е604АЕ сказал:
Если в архив КД не надо сдавать, можно в ТТ сослаться на имя файла с рисунком, который будет использоваться для гравировки. Типа "Рисунок гравировать по данным файла..." или еще как ни будь, что было понятно. Сами будете отдавать файл в работу, например.
Если КД сдается в архив, то там все малость позамороченнее: выпускается несколько документов + носитель данных, например, компакт-диск.
Но сделать строго по ЕСКД не получится, в ней эти моменты не расписаны подробно.
12 часов назад, none сказал:
Это уже следующий пункт ТТ
Проще уволиться.
Можете на отдельном листе чертежа в большом масштабе сделать этот рисунок и рядом либо масштабную линейку, либо сетку на сам рисунок
