Выполняю на заказ чертежи/расчеты
Выполняю чертежи в области проектирования изделий, в частности выполнение чертежей в КОМПАС 3D, моделей в Solidworks и Siemens NX. В качестве исходных данных выступают ваши требования к изделию, внешний вид, эстетические, функциональные требования и многое другое. Задание подлежит обсуждению на стадии согласования, и корректируется по Вашему желанию в процессе работы.
В качестве конструкторских услуг предлагаю:
-Разработка нового изделия по фото/эскизу или функциональным требованиям
-Корректировка и исправление готовой работы
-Моделирование 3D объектов машиностроения, мебели, декоративных элементов
-Анализ изделия на прочность, оптимизация конструкции и выдача результата
-Другие конструкторские работы оговариваются
Гарантируем:
-Короткие сроки (от 1 дня за чертеж или модель)
-Качество документации оформления согласно ГОСТ
-Внесение изменений по просьбе заказчика
О себе: Имею опыт работы инженер-конструктором совмещеный с направлением метрологической экспертизы конструкторской документации 3 года плюс 2 года работы на фрилансе.
Пишите lyubovmirmaks19@mail.ru
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
