CSD и Autodesk провели BIM-завтрак для строителей и проектировщиков
Компании CSD и Autodesk провели BIM-завтрак, посвященный технологиям цифрового девелопмента, использованию облачных решений на этапе строительства и преимуществам развертывания среды общих данных на базе сервиса Autodesk BIM 360. Мероприятие проходило в режиме онлайн. Его докладчиками стали Сергей Бирюков (ГК ФСК), Сергей Качанов (Управляющая компания в Строительстве (УКС), Александр Попов (Severin Development), Игорь Симакин (Gravion Group) и Петр Манин (Autodesk). Модератором BIM-завтрака выступил Иван Гордиенко (CSD). В мероприятии приняло участие более 200 человек, среди которых были представители компаний-девелоперов, компаний заказчиков строительства, компаний генеральных подрядчиков и проектировщики. Согласно опросу, проведенному в процессе мероприятия, 16% участников уже используют облачные решения для инженерного документооборота, а 31% рассматривают возможность перевода документооборота в «облака». При этом 18% специалистов, подключившихся к [...]
View the full article
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
