Как в Autodesk готовятся к возвращению в офис и «новой нормальности»
Оригинал на сайте Autodesk: Tech Leadership in the Next Normal: Prakash Kota on Returning to the Workplace. Перевод выполнен с некоторыми сокращениями. Иллюстрации Micke Tong. Prakash Kota, директор по информационным технологиям Autodesk, возглавляет коллектив из более чем 1000 человек в 21 стране мира. Теперь, когда персонал готовится к возвращению на рабочие места, Кота делится своими мыслями о том, как цифровые технологии, автоматизация и оперативное использование данных могут помочь формированию «новой нормальности» и существованию в ней. Давайте начнем с разговора об изменении самой работы и рабочего места. Как вы думаете, где мы сейчас находимся и как это будет выглядеть в течение следующих нескольких месяцев? Prakash Kota, директор по информационным технологиям Autodesk Люди уже адаптировались к этому новому способу работы, потому что мы были вынуждены переключиться на удаленную работу практически мгновенно. Люди должны были осознать, как им [...]
View the full article
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
