Учеба в «Летней школе Renga»: нужно лишь желание и доступ в Интернет
С 25 по 28 августа все желающие смогут пройти дистанционное обучение российской BIM-системе.
В конце августа Renga Software проведет «Летнюю школу Renga». На этот раз не придется ехать в Санкт-Петербург, чтобы освоить BIM-систему Renga — обучение состоится в онлайн-формате. Подробнее…
View the full article
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
