Новый релиз Renga всего за 30 рабочих дней
В начале июня вышел релиз Renga, в котором произошло объединение трех систем – Renga Architecture, Renga Structure и Renga MEP – в единую комплексную BIM-систему Renga. Прошло всего полтора месяца, а разработчики системы уже готовы представить пользователям новую версию единой Renga. После выхода объединенной BIM-системы Renga команда Renga Software перешла на новый, более короткий цикл разработки. Выход новых релизов теперь будет осуществляться в два раза быстрее: не один раз в три-четыре месяца, как это было ранее, а примерно один раз в полтора месяца. И вот мы рады представить вам новый релиз Renga, впервые подготовленный в столь короткие сроки. При работе над его созданием особое внимание было уделено улучшению процесса экспорта модели в формат IFC4. Напомним, что в предыдущем релизе в Renga появилась поддержка обмена данными с форматом IFC4, но были реализованы не все возможности работы с ним. Поэтому работа в данном направлении была продолжена. В итоге были [...]
View the full article
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
