Материалы и стандартные изделия
Здравствуйте. Что в спецификации записывается в раздел стандартные, а что в материалы? Вопрос возник в ситуации гвоздей, конструктор записал гвоздь в материалы и поставил количество 1 кг. Нормоконтроль указал на ошибку, гвоздь перенести в стандартные. Логика конструктора - если количество указывается с единицами измерения (кв. метры, кг, и тд) - это материал. Если количество можно сосчитать в штуках (без указания единиц измерения)  - стандартное изделие. Кто прав.
27 минут назад, bard сказал:
Этого не достаточно? Надо дискуссию в тырнете устроить? Такой принципиальный вопрос, да? Или ты такой принципиальный?
14 минут назад, bard сказал:
Провода в спецификации указывают в метрах, а покупать могут в килограммах.
Одно другому не мешает.
Гвозди штучный товар, пересчитать можно в штуках.
Этого не достаточно. Нет, не принципиальный, Я вообще во многих вопросах беспринципный.
Электроды тоже могут быть пересчитаны в штуках, а 2.106 считает их материалами. Если гвозди указывать в штуках, тогда место забивания гвоздя нужно разрисовывать (по аналогии с винтами/болтами), конструктор это и предложил. Мне хочется логику понять что материал, а что - нет.
2 часа назад, bard сказал:
По идее, гвоздь является ГОСТированной сборочной единицей, значит, стандартное изделие. А количество можно посмотреть в ГОСТе на гвозди, должно быть указанно сколько в 1 кг, штук, или наоборот, сколько весит определенное количество шт.
По идее, канат стальной является ГОСТированной сборочной единицей, значит.... он материал.
45 минут назад, bard сказал:
Причем тут электроды? Они с изделием не идут.
Да и вопрос был о гвоздях.
Гвоздей можно указать с запасом, а в ТТ указать шаг забивания (если необходимо).
Материал, это всегда монолит, который нельзя измерить в штуках.
Потому что это всегда "одна штука", поэтому - ед. измерения.
Скажите студенту конструктору, пусть слушает НК.
Ваш конструктор идет на поводу у тех, кто приобретает гвозди. Тем так удобнее покупать.
Изменено пользователем brigval
Электроды приведены в примере ГОСТ2.106 как материалы, правда в СП они не записываются. Материалы так-же кабели, провода и шнуры а так-же текстильные материалы, а это никак не монолит. И я про тоже - если есть единицы измерения - материал, нету - стандартное. Нашего НК во всем слушать - до цугундера недалеко.
4 минуты назад, bard сказал:
Монолит, это условно.
У любой детали, сборки, стандартного изделия, прочего изделия есть масса, длина и объем. Вы же не будете их записывать в Материалы по этому признаку? Или запишите?
Провода записывали в метрах, а снабженцы просили в кг, чтоб им самим не пересчитывать.
Иногда записываются, видел. Многое определяется спецификой изделий и традициями на производстве.
Я уже не знаю по какому признаку записывать в материалы. Не важно, что просили провода в килограммах, важно, что не в штуках, а указание единицы измерения - признак материала. В каком виде записать "металлы черные",  в виде блюма? А чего, нормально 3 кг блюма Ст3. Закупают у нас по заявке, заявка делается по ведомости покупных и согласовывается с заинтересованными лицами. А студент конструктор РТМчик накопал, правда старенький, но там гвозди - материал. Прошу любопытствовать.
4293766542(2).pdf
23 минуты назад, bard сказал:
4293766542(2).pdf 3 \u041c\u0411 · 1 загрузка
И что? В ЕСКД сказано
В раздел "Материалы" не записывают материалы, необходимое количество
которых не может быть определено конструктором по размерам элементов
изделия и вследствие этого устанавливается технологом. К таким материалам
относят, например: лаки, краски, клей, смазки, замазки, припои, электроды,
металлические и неметаллические порошки. Указание о применении таких
материалов приводят в технических требованиях на поле чертежа.
Если конструктор не может определить количество гвоздей-материалов, их вообще не надо указывать в спецификации. ))
А если может, то указать количество штук не составляет труда.
Гвозди - штучные изделия, так же как и винты.
Некоторый крепеж сейчас продается вообще чуть ли не поштучно.
Это мысль. Долой их из СП. Хотя нужно обосновывать стоимость, не долой.
28 минут назад, bard сказал:
А тут ГОСТ 283-75 п.2.3 изделие.
Возможно, материал не может иметь множественного числа. Кажется.
Можно сказать "клеи", но это будет не один клей, а разные марки.
3 минуты назад, brigval сказал:
Т.е. если нужно вбить один гвоздь, это будет материал?
11 минут назад, Ветерок сказал:
Почему. Существуют и гвозди. Значит - не материал. Могут быть одна штука, а могут быть и много штук.
Стальной трос, является материалом из которого будет сделана сборочная единица, какой-нибуть строп. А гвоздь, берут готовую единицу, и забивают. Вот если вы надумаете, брать гвозди, отрезать у них остриё и шляпку, и в результате получать штифт, тогда гвозди будут материалом
9 минут назад, vasillevich68 сказал:
Не материалом, а заготовкой)))
10 минут назад, frei сказал:
продают в килограммах.
Кстати, это нарушение, ведь кому-то может понадобиться один гвоздь. На шурупы цена указывается за штуку, но так как продавцы сплошные лодори, количество штук они определяют на весах. Больше того, если разбить копилку и принести в магазин ведро десюнчиков, то они тоже считать не станут, поставят ведро весы :pardon:
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
