Сопротивление завихрителя
Добрый день,
Тут поставили задачу рассчитать сопротивления завихрителя в трубопроводе по типу как на рисунке. Программами особо не владею, всё считаю и пишу в MathCAD'е по формулам, которые в книжках откопаю. Но что-то для такого случая никак ничего не могу найти. Кто, что знает, мб, или посоветует?
лопаточный завихритель
2 минуты назад, Garz сказал:
Справочник сопротивлений Идельчика?
Еще может Пчелкин Ю.М. Камеры сгорания ГТД. Возможно там есть расчет завихрителя.
4 минуты назад, Garz сказал:
Рисунка нет.
1 минуту назад, karachun сказал:
спасибо, посмотрю
@Garz Еще посмотрите ОСТ 24.030.26-72 Горелки вихревые пылеугольные, пылегазовые и компоновка их с топками. Методы расчета и проектирования.
Рисунка нет.
ещё не разобрался: как здесь изображения прикреплять
а если так?
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
