Пользователи NX и Teamcenter смогут автоматизировать анализ нормативных документов с NormaCS
Компания «Нанософт», ведущий российский разработчик и дистрибьютор ПО для проектирования, представила первый релиз интеграционных решений NormaCS 4.х для NX™ и Teamcenter™ от Siemens Digital Industries Software. Разработанные модули предназначены для автоматизации анализа российских норм и стандартов, применяемых при проектировании и технологической подготовке производства. Для качественного и своевременного выполнения работ инженеру требуется регулярно обращаться к нормативным документам. Причин тому несколько: это и необходимость соблюдать требования стандартов, и потребность в справочной информации. Кроме того, крайне важна уверенность, что нормативные документы, на которые ссылаются выпускаемая техническая документация, 3D-модель изделия, материалы и сборочные единицы, имеют статус действующих. Многие компании приходят к необходимости автоматизировать работу с нормами и стандартами. Именно с такой задачей обратились в компанию «Нанософт» представители одного [...]
View the full article
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
