Программа для создания КД на жгуты согласно ГОСТ 2.414-75
Уважаемые коллеги
Искомая софта должна помочь в оформлении КД на ЖГУТЫ согласно требованиям ГОСТ. При этом есть некоторые нюансы:
- 1) Интересует именно ПО предназначенное для работы со жгутами. Меня не интересует сейчас ни объемное проектирование в средах SolidWorks, Autodesk Inventor и т.д. Интересна софта, с помощью которой можно облегчить создание качественной и наглядной технической документации на жгут, включающую в себя его чертёж, схему содениений и спецификацию жгута.
- 2) Программа должна по своим возможностям быть адаптирована к требованиям ГОСТ и направлена на проектировку жгутов.
- 3) Программа должна быть на русском языке и от отечественного производителя.
В интернете я нашёл описание некоего САПР ЖГУТ авторства "РФЯЗ-ВНИИЭФ" но к сожалению никакой дальнейшей информации по этому продукту получить не удалось. В приложении то, как я себе представляю конечный результат (нехватает спецификации и схемы соединений).
Спасибо за подсказки
Нажми меня
В 30.07.2020 в 16:34, Ветерок сказал:
Но аффтару это всё не годится. Ему вообще всё не годится.
Ну за аффтара то не надо отвечать. Просто для себя начинаю понимать, что ввиду отсутствия всей этой расфуфыренной БД с разрезами, бандажами и т.д. и ввиду ограниченного кол-ва жгутов подлежащих отображению, возможно следует обратиться в стороннюю организацию которая нарисует эти жгуты как того требует гост, будь они неладны.
@none: спасибо за картинку. Да, жгут зачётный. Я так понимаю, это РЭА специального назначения. Интересно было именно его отображение в КД.
Изменено пользователем Draco Malfoy
@Draco Malfoy За картинку спасибо @Krusnik
Изменено пользователем none
В 29.07.2020 в 20:39, Krusnik сказал:
А вообще это делает ЛЮБОЙ сапр. Главное - это прокладка между монитором и мышкой.
Стол что ли? ))
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
