Программа для создания КД на жгуты согласно ГОСТ 2.414-75
Уважаемые коллеги
Искомая софта должна помочь в оформлении КД на ЖГУТЫ согласно требованиям ГОСТ. При этом есть некоторые нюансы:
- 1) Интересует именно ПО предназначенное для работы со жгутами. Меня не интересует сейчас ни объемное проектирование в средах SolidWorks, Autodesk Inventor и т.д. Интересна софта, с помощью которой можно облегчить создание качественной и наглядной технической документации на жгут, включающую в себя его чертёж, схему содениений и спецификацию жгута.
- 2) Программа должна по своим возможностям быть адаптирована к требованиям ГОСТ и направлена на проектировку жгутов.
- 3) Программа должна быть на русском языке и от отечественного производителя.
В интернете я нашёл описание некоего САПР ЖГУТ авторства "РФЯЗ-ВНИИЭФ" но к сожалению никакой дальнейшей информации по этому продукту получить не удалось. В приложении то, как я себе представляю конечный результат (нехватает спецификации и схемы соединений).
Спасибо за подсказки
Нажми меня
Ещё, раз, давайте я конкретизирую:
- Мне не нужна софта для объёмного моделлирования. Я не хочу моделировать жгут, я хочу начертить уже заранее известный результат и снабдить формулярами, комментариями и картинками как того требует ГОСТ. Вот товарищи называют софт который предназначем именно для объемного моделирования. Кто нибудь использовал его для чертежа только жгутов ? Как выглядит этот процесс ? Сколько человеко-часов требуется на, незнаю, одну нитку жгута ?
11 часов назад, Bully сказал:
"вложение недоступно"
У меня открывается. Щёлкните правой кнопкой и выберите "в новом окне". Там сохраняете PDF.
6 часов назад, Draco Malfoy сказал:
А вы читали описание или увидели 3D и на этом закончили?
Любая схема, в том числе жгута, начинается с 2D, а далее на ваше усмотрение - переходить в 3D или нет.
Ну или оптимальное решение для вашего случая и постановки задачи - используйте кульман. Для ситуации начертить заранее известный результат и снабдить требованиями ГОСТ очень подходит :)
Хотя есть вариант использовать только CAD 2D, как пример (только в нем не жгут)
Спойлер
Уважаемый Zobza,
спасибо за совет и развернутый пример однолинейных схем. У меня вопрос, ко всем участникам: может кто либо поместить здесь пример жгута, выполненного в одной из вышеуказанных программ без обьёмного моделирования ? Желательно из личной практики, и желательно имеющей отношение к конструированию именно РЭА, а не колёсной техники, допустим. И так же мне интересно будет, сколько времени ушло у вас на создание данного жгута. Спасибо.
Изменено пользователем Draco Malfoy
Издеваться изволите. Ага. Мы тут ещё на счётах считаем, а ведомости расхода материалов ведёт бабка с конторской книгой и химическим карандашом.
Так в итоге к чему пришли?
Для оформления без автоматизации - берите любой 2D редактор и в путь.
Если нужно специализированное решение по жгутам - обращайтесь к поставщикам с запросом живой демонстрации по построению жгута только по принципиальной схеме.
Да ни к чему. Глянул Автокад Электрикал, ну там есть определённый функционал, но вычерчивание разрезов и детальных видов требует неимоверных затрат. Нету приспособленных библиотек деталей, тех же разъемов ОНЦ-БС, СНЦ, СШРГ, 2РМД и т.д., также фунционал далёк от гостовского а заточен на западный лад. Как из этого сделать то что мне требуется, уму не приложу. Те же шаблоны разъёмов их что тоже что-ли от руки чертить ? Вижу я так, что надо обращаться к специалистам и пусть они посоветуют что-нибудь.
3 часа назад, Draco Malfoy сказал:
А другие решения смотрел?
Так нужно чтобы все было из коробки? Найми программистов - запрограммируют как надо и будет автоматически :)
Проектирую жгуты в SolidWorks. Для РЭА. Могу с 3D, могу без 3D.
На один жгут уходит 4-8 часов (в зависимости от сложности, а у нас они все непростые). Чертеж не покажу, могу показать фотку жгута.
@Draco Malfoy, по вашим задачам идеален Автокад, или любой его клон. Есть отечественные.
Функционал Автокада не заточен под ГОСТ??? Да вы прикалываетесь. Скачайте СПДС модуль с сайта производителя - он бесплатный. Но и без модуля всё спокойно оформляется по ЕСКД. (хоть я и не люблю Автокад)
С детальными разрезами в любом случае придётся возиться. С практикой научитесь делать быстрее.
А когда жгуты идут массово, компании создают СТП с типовыми разделками и детальными разрезами, чтобы в каждый чертеж не пихать, и не править потом чертежи сотнями в случае изменения.
Библиотеки по разъёмам ОНЦ-БС, СНЦ, РМДТ и т.д. есть в Компасе и в T-Flex. Качество библиотек хромает и там и там.
А вообще это делает ЛЮБОЙ сапр. Главное - это прокладка между монитором и мышкой.
Изменено пользователем Krusnik
18 часов назад, Krusnik сказал:
Прошу пояснить. Без связи со схемой? Модели жгутов со всеми проводами, заливками, обмотками, трубками, плетенками? Или все условно? Какой объем работ входит в понятие "проектирую"?
1 минуту назад, none сказал:
В данный момент на данной конкретной работе без связи со схемой.
Тут кстати кроется загвоздка. Например для Creo нужно строить схемы в Creo Schematic, для Компаса в Компас Электрик. И т.д. А убедить схемотехника делать схемы вот в этой программе только для того, чтобы у конструктора была "связь со схемой" - дело гиблое.
Модели с проводами, трубками, плетенками. Заливки производство не использует в принципе.
В понятие "проектирую" входит объём работ от схемы до окончательной КД на жгут.
3D или не 3D зависит от задачи. Например жгут как на фото проектируется без 3D.
А бывает, что нужно встроить в некое устройство - вот там 3D со всей "мишурой."
Только что, Krusnik сказал:
Но надо же тогда делать его с формой, повторяющей железо, на котором жгут лежит, а как его (жгут) выпрямить для сборочного чертежа жгута? Вот этот момент не ясен.
Выпрямить жгут не сложнее, чем получить развертку листовой детали. Для этого есть специальная команда в специальном приложении. Самое проблемное - это оформить документацию по госту.
Но аффтару это всё не годится. Ему вообще всё не годится.
Только что, Ветерок сказал:
Да, но если моделятся все мелочи внутри жгута, это значит, что жгут делается без специального модуля электрики.... тогда и выпрямить его спецкомандой не получится. Или я ошибаюсь и в этом модуле можно создавать модели со структурными мелочами внутри кабеля (обмотки, трубки, вмотанные Y-каркасы, плетенки, да что перечислять, и так все это знают, кто сталкивался)?
1 час назад, none сказал:
Как раз с модулем. Без модуля умрёшь всё это разрисовывать.
Самый продвинутый функционал на мой взгляд у Creo, чуть позади SW и NX.
С продуктами Autodesk сильно не копался - но там самый большой потенциал, т.к. Inventor "кушает" схемы из AutoCAD Electrical, а очень много схемотехников работают в AutoCAD'е.
Недурно выглядит Аскон, но с оформлением проблемы. Почему-то не может вставить на чертеж проекцию 3D модели разъёма, а часто это необходимо. Может уважаемые Асон'овцы посмотрят эту тему...
T-Flex по функционалу хорош, но с его эскизником ни один схемотехник работать не станет. Делать схемы со вспомогательными линиями - высшее извращение. Вот если бы он "глотал" чужие схемы...
2 часа назад, none сказал:
https://youtu.be/hlzLDeSbKlY?t=602
https://youtu.be/jBG8YI1C8G4?t=397
https://www.youtube.com/watch?v=64hx2vWOd6o
https://youtu.be/7pEUWbdv0Hw?t=3695
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
