Господа!
Расскажите профану про оборудование на <noindex>гексаподе.</noindex>
Что это: далекое завтра или кто реально использует?
Под чем пишут CAM-программы для него?
Есть ли станки с несколькими шпинделями на одной плите, движимой гексаподом, или мне попался обманчивый рисунок? :unsure:
Этот гексопоид еще вроде бы называется платформой Стюарта. На ней сделаны те самые легендарные "Лапики". Программируют их в Гемме. Все что знал, все сказал
Несколько шпинделей - это вряд ли. Дело в том, что на таких станках делается многокоординатная обработка. Проблематично делать такую обработку даже 2-мя шпиделями. Но это только моё мнение.
Есть подозрение, что на платформе могут быть рядом установлены шпиндель и измерительная головка.
P.S.
Вот по этому адресу: ]]>http://www.stankoinform.ru/]]> есть статьи о оборудовании вообще и гексаподах в частности.
Изменено пользователем IBV
For MFS:
Можно конкретизировать, что такое "Лапики"?
Ну профан он и есть профан... :rolleyes:
Есть в России фирма ЛАПИК, которая и делает одноимённые станки. Поройся по форуму - найдёшь их адрес сайта.
нет у них сайта - только мыло где-то в сети валялось. Правда они на него не отвечают как-то. Общался я с ними на Металлообработке 2002. ОЧЕНЬ гордые собой товарищи.
Своего сайта у них нет, это ДА. Но был какой-то Саратовский сайт, где были фото и описание их "многофункциональных технологических модулей серии ТМ". Сейчас пробовал найти адрес, но увы, не удалось.
А вот как связаться с ЛАПИК'ом:
lapik@rusmarket.com
Тел.(+7-095) 132-7133, 132-7134
    • Handrusik
    • Den4ik85
