За что BIM-менеджер получает 100 тысяч и как им стать. Личный опыт
Д. Левин: Получив предложение о публикации этой статьи, я обратился за рецензией к одному из признанных российских авторитетов в сфере BIM. Авторитет отметил, что большинство читателей isicad.ru давно и хорошо знакомы с многочисленными аспектами сферы BIM и ещё один популяризирующий эту сферу материал ничего нового не добавит. Действительно, начиная с 2007 года, у нас появилось несколько тысяч публикаций так или иначе связанных с BIM, в том числе сотня имеющих отношение к BIM-менеджменту. Однако у написанного Андреем Мехонцевым есть одна характерная особенность. На мой взгляд, стиль этой статьи свидетельствует о большом прогрессе российского BIM: если в отрасль пришла масс-культура и, не побоюсь этого слова, – постмодернизм , значит, отрасль вступила в период зрелости. Кстати, о масс-культурности отчасти свидетельствуют комментарии к публикации этой статьи на хабре (ссылка ниже). Сайта у екатеринбургской компании пока нет, но трогательно, что её название [...]
View the full article
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
