Народ может подскажите какую информацию по оборудованию для гальванических покрытий (Цинк, Никель, Хром, Ан. Окс., Хим. Окс., Нитрид титана и т. д.). Интересующая информация:
1) Необходимое оборудование (специфика, производители)
2) Информация по тех. процессу
3) Любая другая информация по покрытиям и смежным темам...
Заранее благодарю...
Широкий спектр.
Нитрид титана это вакуумное напыление, химический процесс, это своя специфика, а в гальванике каждая ванна по своему капризничает.
<noindex> Вирбилис С. Гальванотехника для мастеров. 1990 г</noindex> ~ 1.7 MB Изменено пользователем Firefighter
Попробуйте обратиться в центр по нанесению покрытий ЦФТИ в МГТУ "СТАНКИН". Они наносят покрытия методами PVD и CVD, но может и гальваникой занимаются.
Оборудование может быть "Булат", ННВ-6...
Они их не только наносят, но и занимаются исследованием и разработкой новых типов и технологий нанесения покрытия.
Технологии рассматриваются в учебных пособиях для Вузов...
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
    • engyuri
      Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.   Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.   Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.    (@Leon) ! Буду премного благодарен!
    • mrfx
      Работает ли odb файл из 2023 абакуса в meta v19? У меня не высвечиваются step при загрузке odb, а также может кто знает, как починить ошибку "Abaqus libraries are missing. Please try installing 'META External Libraries 23.1.2'."
