ESPRIT объявляет о расширенной поддержке УЧПУ Mazak Smooth Ai
Компания DP Technology, один из лидеров в области искусственного интеллекта для обрабатывающей промышленности, объявляет о расширенной поддержке CAM-системой ESPRIT устройств ЧПУ Mazak Smooth Ai. ESPRIT позволяет создавать оптимизированные и не требующие редактирования управляющие программы, а также производить симуляцию обработки для всей линейки станков Mazak. Расширенная поддержка, предлагаемая ESPRIT для новых систем ЧПУ Mazak, включает возможность использования цифрового двойника ESPRIT внутри стойки. Эта новая опция является результатом многолетнего сотрудничества между DP Technology и Mazak Japan.
Смотреть полностью
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
