NC Express нужна помощь в настройке
здравствуйте мне нужна помощь в настройке NC Express любая версия  (котрая подойдет для станка  Finn Power C5) если можно с 0
Пришел на новую работу
посадили за комп с NC 10.1, но в настройках пишет 0.0.0
внести изменения в настройки  никакие не могу
выдает ошибки по инструменту , и формирует dxf отчет с пустым листом
есть все параметры станка и инструментов
В 18.06.2020 в 19:42, zz122aaz сказал:
разобрались?
я ему контакты сбросил, да так мне и не позвонил этот товарищ. Видимо разобрался.
В 06.07.2020 в 12:35, Vlad_off сказал:
разобрались?
почти
G код пишет
но формирует кривой отчет и ошибки по инструментам есть
если можно
есть что то по работе с просадочным и формовочным инструментом ?
Изменено пользователем zz122aaz
ютуб погугли по ncexpress по инструменту если что пиши,
а что с отчетами?
1 минуту назад, Vlad_off сказал:
а что с отчетами?
хорошо
он поврежденный в итоге получается
и NC после сохранения зависает
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
