Вторая древнейшая профессия
Господа, может ли кто повлиять на раздолбаев из, например ИТАР-ТАСС ?
Вот что они выдали вчера:
Иранские военные провели испытание "самой быстрой в мире торпеды" в рамках учений иранской армии и флота в Персидском заливе, передает ИТАР-ТАСС . Как сообщило государственное иранское телевидение со ссылкой на военные источники, ракета способна развивать скорость до 100 метров в секунду.
А вот <noindex>сегодня </noindex>:
после чего самолет "совершил очень жесткую посадку", передает телекомпания CNN. ...
Пока неясно, взлетал самолет или совершал посадку, передает ИТАР-ТАСС.
Ну уберите кто-нибудь ЭТОГО С РУЛЯ !
Или вот НТВ:
2-го апреля выдало (еще 1го можно б было понять)
В подмосковном НИИ Космических систем изобрели "гравицапу" - так там называют двигатель, который, по словам создателей, может разгоняться до бесконечности. Для полноценных испытаний его хотят отправить в космос. В Российской Академии наук это изобретение не признают, как и теорию лежащую в основе его создания.
Репортаж корреспондента НТВ Владислава Сорокина.
:wallbash:
Очень часто репортажи из новостей повторяют - и не один раз за неделю. Похоже это такой случай - повтор от 1 апреля.
А сами журналисты в таком тонком юморе не разбираются и редактор все принял за чистую монету.
на заре моей юности на практике в кузнечном цеху
утверждали что первая древнейшая профессия кузнец а
вторая эта та которую принято считать первой.............
<{POST_SNAPBACK}>
:clap_1:
давно так не смеялся :clap_1:
В конце 80-х прочитал статейку ну в очень серьезном советском журнале, что пока еще в мире нет графических систем для конструкторов. И через пару месяцев сел изучать 9-ую версию автогада. А до этого коллеги изучали почти год какой-то пакет для конструкторских разработок на ЕС ЭВМ.
Это как - "В Советском Союзе секса нет".
  • 2 месяца спустя...
<{POST_SNAPBACK}>
Там только такие и сидят!!!!!!!! И выше них такиеже сидят.
Чему удивлятся если ядерной энергетикой у нас в стране занимается бывший банкир.
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
