Вторая древнейшая профессия
Господа, может ли кто повлиять на раздолбаев из, например ИТАР-ТАСС ?
Вот что они выдали вчера:
Иранские военные провели испытание "самой быстрой в мире торпеды" в рамках учений иранской армии и флота в Персидском заливе, передает ИТАР-ТАСС . Как сообщило государственное иранское телевидение со ссылкой на военные источники, ракета способна развивать скорость до 100 метров в секунду.
А вот <noindex>сегодня </noindex>:
после чего самолет "совершил очень жесткую посадку", передает телекомпания CNN. ...
Пока неясно, взлетал самолет или совершал посадку, передает ИТАР-ТАСС.
Ну уберите кто-нибудь ЭТОГО С РУЛЯ !
Или вот НТВ:
2-го апреля выдало (еще 1го можно б было понять)
В подмосковном НИИ Космических систем изобрели "гравицапу" - так там называют двигатель, который, по словам создателей, может разгоняться до бесконечности. Для полноценных испытаний его хотят отправить в космос. В Российской Академии наук это изобретение не признают, как и теорию лежащую в основе его создания.
Репортаж корреспондента НТВ Владислава Сорокина.
:wallbash:
Очень часто репортажи из новостей повторяют - и не один раз за неделю. Похоже это такой случай - повтор от 1 апреля.
А сами журналисты в таком тонком юморе не разбираются и редактор все принял за чистую монету.
на заре моей юности на практике в кузнечном цеху
утверждали что первая древнейшая профессия кузнец а
вторая эта та которую принято считать первой.............
<{POST_SNAPBACK}>
:clap_1:
давно так не смеялся :clap_1:
В конце 80-х прочитал статейку ну в очень серьезном советском журнале, что пока еще в мире нет графических систем для конструкторов. И через пару месяцев сел изучать 9-ую версию автогада. А до этого коллеги изучали почти год какой-то пакет для конструкторских разработок на ЕС ЭВМ.
Это как - "В Советском Союзе секса нет".
<{POST_SNAPBACK}>
Там только такие и сидят!!!!!!!! И выше них такиеже сидят.
Чему удивлятся если ядерной энергетикой у нас в стране занимается бывший банкир.
    • felena
      Так 2.305 есть в новой редакции от 20098 года ...
    • ANT0N1DZE
      в ГОСТе всего 6 пунктов....   "При применении выносного элемента соответствующее место отмечают на виде, разрезе или сечении замкнутой сплошной тонкой линией — окружностью, овалом и т. п. с обозначением выносного элемента прописной буквой или сочетанием прописной буквы с арабской цифрой на полке линии-выноски. Над изображением выносного элемента указывают обозначение и масштаб, в котором он выполнен (черт. 39)" А сам вид может быть обрамлен любой сплошной тонкой линией - это справедливо не только для выносного вида, если показывается только часть
    • felena
      в п.5 про выносные элементы нет ничего, скорее п.8   Опираясь на рис.42, можно утверждать, что на родительском виде должен быть контур круг, а на самом выносном элементе тот контур, что мне надо? Или все же должно быть одинаково, в принципе для всех чертежей.
      вам виднее но откуда тогда 351 ошибка по обоим осям?
      Неможно.   Изучить ГОСТ 2.113. Особенно Приложение 3.
    • maximus111
      Коллеги, доброго дня. Такая ситуация. Было разработано изделие в 2 исполнениях, у которого был номер *****.001. Исполнения соответственно *****.001-00 и *****.001-01. Но потом были разработаны еще 2 исполнения: *****.001-02 и *****.001-03. Но эти 2 последних очень сильно отличались от 2 предыдущих, поэтому на эти 2 исполнения был оформлен отдельный документ, где в спецификации фигурирует только  -02 и -03. Но теперь получается, что есть 2 документа с одинаковым именем и номером: в в одном документе исполнения -00 и -01, а в другом -02 и 03. Вопрос. Можно ли вообще так или неможно (подозреваю, что неможно), и как выходить из этой ситуации?
    • green346
      Добрый день, ситуация: На изделие разработано КД по варианту Б (Как пример: Упаковочный чертеж АБВГ.466229.001УЧ и Упаковка АБВГ.466926.001) Заказчик просит разработать КД на то, как эта упаковка штабелируется и крепится на паллете. 1 Как это сделать правильно в рамках ЕСКД? Если укажу на упаковочном чертеже паллета упаковываемое изделие АБВГ.466926.001, то не получится, как будто это просто пустая коробка без устройств? 2 Вопрос, не связанный с предыдущим текстом, не нужно ли в графе "Документация" в упаковке указывать упаковочный чертеж? По гост 2.418 сказано только, что его нужно заносить в спецификацию упаковываемого изделия, а про упаковку ни слова.
      Смотрите все что посажено на цепи питания чпу. Включите чпу и замерьте питание на нем. У меня однажды было 20 вольт. На него был посажен неисправный грибок который его просаживал
      Извиняюсь за оффтоп, но интересно, как резьба нарезается в закаленном после лазера отверстии? Долго живут метчики?
    • ANT0N1DZE
      даже немного обидно стало
