Выбор клея для поликарбоната
Здравствуйте, есть необходимость склеить между собой два листа монолитного поликарбоната. Склеивание будет не по торцу/в стык, а лист на лист, то есть площадь контакта будет значительная.
Будет оказываться не большая вибрационная нагрузка на склеиваемое изделие.
Помогите с выбором клея для поликарбоната, желательный критерий клея доступность в магазинах и не высокая цена.
Благодарю!
4 часа назад, Slavdos сказал:
космофен
на личном опыте? читал что цианокрилат плохо клеет пк, рекомендуют клей на основе полиуретана, но эти клеи дорогие.
да
мне единственно не нравится что он гибкость теряет. а так я вообще за сварку в таких конструкциях )
В 15.06.2020 в 06:56, Slavdos сказал:
даже плюс если он жестче будет, но от небольший вибраций главное чтобы не расслоился.
6 часов назад, Udav817 сказал:
А 88 клей не рассматривали?
честно говоря, в первый раз о таком клее слышу. судя по тому что нашел, у него много разновидностей. склеивали уже им пк?
17 часов назад, ispro сказал:
88 клей используется в автомобилестроении (в отечественном точно, за рубежом не знаю, может аналоги есть) и приборостроении. Довольно популярен для склеивания пластиков, резины и тканей.
Со склеиванием поликарбоната я не сталкивался. Так что лучше проверьте.
да
тех. процесс надежной склейки ничем не отличается от обычно метода: обезжирил, нанес на одну поверхность и прижал?
ну по факту у нас лист в пленке
и обезжировку пропускают частенько
снял пленку - нанес клей-прижал.
В 18.06.2020 в 06:22, Slavdos сказал:
А вы не измеряли ПК без пленки? У меня листы 6мм, но без пленки они 5,25, так обычно всегда бывает? или просто попался такой материал.
В 12.06.2020 в 12:33, ispro сказал:
Благодарю!
Статья https://m.habr.com/ru/post/447794/
там табличка по растворителям для пластиков, думается что нужный клей должен содержать в своём составе подходящий растворитель. А по производителям-  COSMOFEN.
23 часа назад, ispro сказал:
у нас 2,3,4,5
все толщины в норме после снятия пленок
12 часов назад, Slavdos сказал:
у нас 2,3,4,5
уточню этот момент, но когда покупал была заявлена толщина 6мм, да и на самих листах так написано, производитель oil-plast.com (UG Plast)
5 часов назад, Slavdos сказал:
по вашей ссылки у них есть 6мм, но нет как вы писали 5мм. Поэтому не понятно, сколько будет на самом деле.
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
