OPEN MIND представляет hyperMILL® VIRTUAL Machining Optimizer для оптимальной безопасности при 5-осевой обработке
Компания OPEN MIND предлагает Optimizer, дополнительный модуль решения для моделирования hyperMILL® VIRTUAL Machining, позволяющий улучшить качество программ ЧПУ с учетом кинематики станка. Обработка моделируется на цифровом «двойнике», что обеспечивает оптимальную безопасность при выполнении сложнейших операций 5-осевой обработки с использованием альтернативных вариантов зажима и установки инструмента.
Смотреть полностью
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
