Как сделать документацию на компакт-диск
Здравствуйте. Нужно оформить КД на компакт диск с программой восстановления программного обеспечения. На диск записывается программа, ее я пишу в комплекты, это понятно. И печатается информация, наименование изделия, номер программного обеспечения и т.д. Как оформить чертеж на диск? Какой децимальный номер будет? Что еще нужно, кроме СП и СБ?
29 минут назад, bard сказал:
Предлагаю рассмотреть вариант.
1 Делаете спецификацию и сборочный чертеж на изделие типа "компакт-диск в футляре".
АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ и АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ СБ
Название будет другое (видимо, типа "Программное обеспечение и  т. д. и т. п."). Просто суть.
2 Вносите в спецификацию диск, футляр (если приобретается отдельно), чертежи этикеток.
Показываете это все на сборочном чертеже в сборе, как обычно.
3 В ТТ пишете типа "На компакт-диск поз. Х записать программное обеспечение согласно АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ ВН (ведомость документов на носителях данных). Эта ведомость тоже вносится в специфиикацию. В ней перечисляются имена файлов для записи (а так же размеры, контрольные суммы, другая информация) и источник, откуда эти файлы копируются, например, обозначение другого компакт-диска, сданного в архив ранее).
Не все моменты расписал, но идея понятна, надеюсь.
Изменено пользователем brigval
В 04.06.2020 в 16:59, bard сказал:
Децимальный номер АБВГ.467371.ХХХ.   В ТТ пишете "На компакт-диск поз. Х записать программное обеспечение (обозначение подлинника ПО). На чертеже этикетки компакт-диска указываете наименование ПО.
У нас было так.
Спецификация
Прочие изделия 467369 Оптический диск
В примечании: ОМД
В СБ ничего
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
