Обход угла при фрезеровке
Здраствуйте, есть чертеж подготовленный под лазерную резку, но решил сделать на фрезере. Так как ранее с фрезером не сталкивался, переделал чертеж (вариант 2), но человек мне сказал лучше сделать по варианту 1, логически понимая, что так будет хуже, решил спросить у знатоков фрезерного дела, пойдет ли мой вариант (2) для фрезеровки, либо сделать как по другому? И каким радиусом делать дуги, если фреза 3мм?
И второй вопрос, под винты м3, отверстия с небольшим запасом 3,5мм, для фрезы 3мм, может быть лучше уменьшить их сделать под диаметр фрезы?
Благодарю!
53 минуты назад, ispro сказал:
нет, фрезой фрезеруют, а не сверлят. Нужно наоборот, ещё больше. Есть фрезы и для плунжерного фрезерования. Вот ими можно "сверлить". Но это вам именно надо будет у продавца запрашивать специально. Насколько большой дефицит, не в курсе. Применяются хоть и редко, но применяются.
56 минут назад, ispro сказал:
для фрезеровки пойдет. Вопрос пойдет ли так конструктивно. Т.е. для установки по месту.  А то такие освобождения делаются как раз для того, чтобы по месту прилегало, не упираясь скруглением.
5 минут назад, Bully сказал:
при фрезе 3мм, какой минимальный диаметр отверстия допустим?
Да, это необходимо для установки в паз стенки вплотную, думал сделать так, но при ширине крепления 10мм, думаю будет не так надежно.
Собственно вопрос, каким диаметром делать эти скругления при диаметре фрезы 3мм, нагуглил, что надо увеличивать на +0,25мм, так ли это? или достаточно указать диаметр фрезы?
1 час назад, ispro сказал:
нет. Заглубление должно быть больше. Насколько - кому как удобно. Где-то достаточно пары десяток в плюс, где-то привыкли миллиметр добавлять.
диаметр фрезы, просто заглубляться дальше (неважно в каком направлении)
Обычно предполагают, чтобы центр фрезы при расфрезеровке описывал диаметр самой фрезы, т.е. отверстие в два раза больше. Ну, как минимум полтора. Часто конечно и меньше делают, но это не рекомендуется. Чем меньше, тем больше проблем из-за отсутствия реза центром фрезы
Изменено пользователем Bully
2 часа назад, Bully сказал:
понял, вроде этого
Как же быть с отверстиями 3мм? есть фреза только такая у человека.
а что мешает для дырок вместо фрезы Ø3 мм воткнуть сверло 3.5?? Или 3ку, а потом расфрезеровать??
12 минут назад, Ander сказал:
ничего не мешает, уточняю тех.процесс, так как ранее не сталкивался с фрезеровкой. если сверло возьмет поликарбонат, пожалуй так и сделаю
19 часов назад, ispro сказал:
а где гарантия, что отверстия идеально совпадут?
12 часов назад, Ander сказал:
двойная работа? зачем?
14 часов назад, ispro сказал:
Мне одному не нравится, что боковые грани выступа (горизонтальные линии) не очень горизонтальные? Словно клином сделано (справа шире). Это косяк изображения или это косяк проектирования?
16 часов назад, ispro сказал:
их обычно сверлят, а не фрезеруют. Тем более под крепеж. Для поликарбоната может и не совсем актуально, но можно рассмотреть сверла корончатые. Не имею информации, правда, с какого диаметра их делают
2 часа назад, Udav817 сказал:
Действительно, оборудование не сверхточное, оставлю так пока.
это не должно нравится или нет, это так заложено при проектировании для более плотной посадки, так сказать с натягом.
43 минуты назад, Bully сказал:
посмотрел, поликарбонат сверлиться обычным сверлом по металлу, но не при большой скорости, так как материал разогревается и сверло вязнет.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
      @davidovka  спасибо. Это действительно не сложно, я просто в своё время отрицал что это мне когда ни будь пригодится. Немного упустил время.
