Обход угла при фрезеровке
Здраствуйте, есть чертеж подготовленный под лазерную резку, но решил сделать на фрезере. Так как ранее с фрезером не сталкивался, переделал чертеж (вариант 2), но человек мне сказал лучше сделать по варианту 1, логически понимая, что так будет хуже, решил спросить у знатоков фрезерного дела, пойдет ли мой вариант (2) для фрезеровки, либо сделать как по другому? И каким радиусом делать дуги, если фреза 3мм?
И второй вопрос, под винты м3, отверстия с небольшим запасом 3,5мм, для фрезы 3мм, может быть лучше уменьшить их сделать под диаметр фрезы?
Благодарю!
53 минуты назад, ispro сказал:
нет, фрезой фрезеруют, а не сверлят. Нужно наоборот, ещё больше. Есть фрезы и для плунжерного фрезерования. Вот ими можно "сверлить". Но это вам именно надо будет у продавца запрашивать специально. Насколько большой дефицит, не в курсе. Применяются хоть и редко, но применяются.
56 минут назад, ispro сказал:
для фрезеровки пойдет. Вопрос пойдет ли так конструктивно. Т.е. для установки по месту.  А то такие освобождения делаются как раз для того, чтобы по месту прилегало, не упираясь скруглением.
5 минут назад, Bully сказал:
при фрезе 3мм, какой минимальный диаметр отверстия допустим?
Да, это необходимо для установки в паз стенки вплотную, думал сделать так, но при ширине крепления 10мм, думаю будет не так надежно.
Собственно вопрос, каким диаметром делать эти скругления при диаметре фрезы 3мм, нагуглил, что надо увеличивать на +0,25мм, так ли это? или достаточно указать диаметр фрезы?
1 час назад, ispro сказал:
нет. Заглубление должно быть больше. Насколько - кому как удобно. Где-то достаточно пары десяток в плюс, где-то привыкли миллиметр добавлять.
диаметр фрезы, просто заглубляться дальше (неважно в каком направлении)
Обычно предполагают, чтобы центр фрезы при расфрезеровке описывал диаметр самой фрезы, т.е. отверстие в два раза больше. Ну, как минимум полтора. Часто конечно и меньше делают, но это не рекомендуется. Чем меньше, тем больше проблем из-за отсутствия реза центром фрезы
Изменено пользователем Bully
2 часа назад, Bully сказал:
понял, вроде этого
Как же быть с отверстиями 3мм? есть фреза только такая у человека.
а что мешает для дырок вместо фрезы Ø3 мм воткнуть сверло 3.5?? Или 3ку, а потом расфрезеровать??
12 минут назад, Ander сказал:
ничего не мешает, уточняю тех.процесс, так как ранее не сталкивался с фрезеровкой. если сверло возьмет поликарбонат, пожалуй так и сделаю
19 часов назад, ispro сказал:
а где гарантия, что отверстия идеально совпадут?
12 часов назад, Ander сказал:
двойная работа? зачем?
14 часов назад, ispro сказал:
Мне одному не нравится, что боковые грани выступа (горизонтальные линии) не очень горизонтальные? Словно клином сделано (справа шире). Это косяк изображения или это косяк проектирования?
16 часов назад, ispro сказал:
их обычно сверлят, а не фрезеруют. Тем более под крепеж. Для поликарбоната может и не совсем актуально, но можно рассмотреть сверла корончатые. Не имею информации, правда, с какого диаметра их делают
2 часа назад, Udav817 сказал:
Действительно, оборудование не сверхточное, оставлю так пока.
это не должно нравится или нет, это так заложено при проектировании для более плотной посадки, так сказать с натягом.
43 минуты назад, Bully сказал:
посмотрел, поликарбонат сверлиться обычным сверлом по металлу, но не при большой скорости, так как материал разогревается и сверло вязнет.
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
