Обход угла при фрезеровке
Здраствуйте, есть чертеж подготовленный под лазерную резку, но решил сделать на фрезере. Так как ранее с фрезером не сталкивался, переделал чертеж (вариант 2), но человек мне сказал лучше сделать по варианту 1, логически понимая, что так будет хуже, решил спросить у знатоков фрезерного дела, пойдет ли мой вариант (2) для фрезеровки, либо сделать как по другому? И каким радиусом делать дуги, если фреза 3мм?
И второй вопрос, под винты м3, отверстия с небольшим запасом 3,5мм, для фрезы 3мм, может быть лучше уменьшить их сделать под диаметр фрезы?
Благодарю!
53 минуты назад, ispro сказал:
нет, фрезой фрезеруют, а не сверлят. Нужно наоборот, ещё больше. Есть фрезы и для плунжерного фрезерования. Вот ими можно "сверлить". Но это вам именно надо будет у продавца запрашивать специально. Насколько большой дефицит, не в курсе. Применяются хоть и редко, но применяются.
56 минут назад, ispro сказал:
для фрезеровки пойдет. Вопрос пойдет ли так конструктивно. Т.е. для установки по месту.  А то такие освобождения делаются как раз для того, чтобы по месту прилегало, не упираясь скруглением.
5 минут назад, Bully сказал:
при фрезе 3мм, какой минимальный диаметр отверстия допустим?
Да, это необходимо для установки в паз стенки вплотную, думал сделать так, но при ширине крепления 10мм, думаю будет не так надежно.
Собственно вопрос, каким диаметром делать эти скругления при диаметре фрезы 3мм, нагуглил, что надо увеличивать на +0,25мм, так ли это? или достаточно указать диаметр фрезы?
1 час назад, ispro сказал:
нет. Заглубление должно быть больше. Насколько - кому как удобно. Где-то достаточно пары десяток в плюс, где-то привыкли миллиметр добавлять.
диаметр фрезы, просто заглубляться дальше (неважно в каком направлении)
Обычно предполагают, чтобы центр фрезы при расфрезеровке описывал диаметр самой фрезы, т.е. отверстие в два раза больше. Ну, как минимум полтора. Часто конечно и меньше делают, но это не рекомендуется. Чем меньше, тем больше проблем из-за отсутствия реза центром фрезы
Изменено пользователем Bully
2 часа назад, Bully сказал:
понял, вроде этого
Как же быть с отверстиями 3мм? есть фреза только такая у человека.
а что мешает для дырок вместо фрезы Ø3 мм воткнуть сверло 3.5?? Или 3ку, а потом расфрезеровать??
12 минут назад, Ander сказал:
ничего не мешает, уточняю тех.процесс, так как ранее не сталкивался с фрезеровкой. если сверло возьмет поликарбонат, пожалуй так и сделаю
19 часов назад, ispro сказал:
а где гарантия, что отверстия идеально совпадут?
12 часов назад, Ander сказал:
двойная работа? зачем?
14 часов назад, ispro сказал:
Мне одному не нравится, что боковые грани выступа (горизонтальные линии) не очень горизонтальные? Словно клином сделано (справа шире). Это косяк изображения или это косяк проектирования?
16 часов назад, ispro сказал:
их обычно сверлят, а не фрезеруют. Тем более под крепеж. Для поликарбоната может и не совсем актуально, но можно рассмотреть сверла корончатые. Не имею информации, правда, с какого диаметра их делают
2 часа назад, Udav817 сказал:
Действительно, оборудование не сверхточное, оставлю так пока.
это не должно нравится или нет, это так заложено при проектировании для более плотной посадки, так сказать с натягом.
43 минуты назад, Bully сказал:
посмотрел, поликарбонат сверлиться обычным сверлом по металлу, но не при большой скорости, так как материал разогревается и сверло вязнет.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
