Создание 3д модели
Мы предоставляем услуги по разработке инженерных моделей (CAD моделей) по чертежам и эскизам.
По любому инженерному чертежу с размерами объекта мы создадим 3D модели (CAD модели). Формат полученной модели: .stl, .step (.stp).
А также занимаемся написанием G-кодов фрезерных и струнных станков для изготовления моделей по ЛГМ (пенополистирол).
  • 1 год спустя...
10 минут назад, aline21 сказал:
Создадим модель любой сложности и конфикурации
нужна модель чтобы внутри была больше чем снаружи
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
