где можно купить комплектующие к станку?
Подскажите, pls где можно купить следующие комплектующие для круглошлифовального болгарского станка ШУ-321:
1. планшайба D315мм
2. различные оправки для шлифовки внутр. диаметров
Лучше оюратится к поставщику/производителю дабы не впарили чего неподходящего стороннего производства.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
