Плашка для нарезания модульных резьб (m 0.5- 1)- существуют ли такие в природе? Если существуют- то кто видел? Если кто-то видел- то где? Если где-то видели- то почем? Спасибо за все ответы.
<{POST_SNAPBACK}>
M0.5 не знаю. М1 существует, но видеть не приходилось.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
