Если кто-нибудь сталкивался с проблемой разработки постпроцессора на 5 осевой станок с компановкой 2 поворотные головы, объясните пожалуйста, есть ли возможность на станке задавать переменную часть расстояния от pivot точки до конца ин-та. Тоесть забить в постпроцессор постоянную величину от pivot до торца шпинделя. А на стойке забивать разницу между общей длинной и этой const'антой. Конкретно станок Jomach 21 Jobs стойка FIDIA. СAM система PROE c GPOST.
Используйте функцию G96 - RTCPON (G97 - RTCPOFF)
C ней стойка сама пересчитает на сколько нужно переместить линйеные оси в зависмости от вылета инструмента. При этом центра вращения будет располагаться на вершине инструмента.
Естественно постпроцессор должен это учитывать при создании УП
Скорее не учитывать, а не вмешиватся
выдавать координаты как есть, без трансформации осей
а стойка проделает всю остальную работу
Теоретически возможно учитывать в GPOST величины трансформации осей и
константы станка но насколько я знаю ничего хорошего из этого не получается
Стойка это делает лучше, она для этого разработана.
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
