Объекты прошлого и будущего. Итоги V BIM-конкурса «Мастер-Renga»
Renga Software подвела итоги V конкурса «Мастер-Renga». Все проекты, допущенные жюри к конкурсу, были выполнены в BIM-системе Renga на высоком уровне. В этом году количество работ от проектных компаний значительно превысило число студенческих проектов – значит, всё больше проектных предприятий выбирают Renga для решения каждодневных задач. Рассказываем о победителях соревнования.
Конкурс стартовал в октябре 2019 года под девизом «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Учащиеся учебных заведений при работе над своими проектами обратились к теме Великой Отечественной войны, а профессиональные проектировщики присылали реальные проекты, которые они создают в рамках своей деятельности. Профессионалы боролись за победу в четырех номинациях: «Первый BIM-проект», «OPEN BIM», «Проект с применением каталогов KNAUF» и «Коллективный BIM-проект». Всего жюри допустило до оценки работ 30 проектов. Главная интрига конкурса – кто стал лучшим – раскрылась на церемонии подведения итогов. В этом году она проходила в режиме онлайн. Подробнее…
View the full article
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
