LVMFlow / NovaFlow/ банк материалов
Столкнулся с проблемой в версии 6,4 - не могу найти отечественные материалы для сталей и цветнины.
При попытке загрузить файл sdf из версии 4,2 программулька ругается.  Может кто помочь с файлами баз данных?
Заранее благодарю за ответ.
17 часов назад, PLOHISH сказал:
Добрый день! Выложите пошаговые скриншоты, а также саму ошибку.
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
