Добрый день Уважаемые.
Кто нибудь работал или знает станок MCV-300, фирма FIRST,Тайвань
ЧПУ FANUC-OM
Токарный обрабатывающий центр DOOSAN S280N
ЧПУ FANUC - DOOSAN
Руководство собирается их покупать
Ваше мнение о них
Если руководство уже решило их покупать,
то врядли их интересует чьето мнение....
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
