Сообщите, если то знает: какие преимущества у реечного привода с шариковыми рельсовыми направляющими перед обычным ШВП приводом (и есть ли таковые преимущества)?
У какого типа привода выше точность и надежность? :g:
У рейки главное достоинство - цена :), ну, и.б. еще скорость при прочих равных повыше будет. Дальше одни недостатки - быстро снашивается пара зацепления, точность к свиньям, и т.д.
Рейка хороша для очень больших, быстрых, неточных и не нагруженных перемещений. На газорезку с ЧПУ можно поставить.
Ну не надо только всю рейку под одну гребенку, извиняюсь за каламбур. Есть импортные косозубые рейки с зацеплением, соответственно, больше единицы и мелким шагом. Эти точность обеспечивают очень неплохую. Плюс к ним продают родные мотор-редуктора для перемещений оси.
А если рейка совмещена с рельсовыми направляющими?
Изменено пользователем Fliper
Может я чего не понял.... :g: Но странноватая картинка. Это получается мы станину двигаем, а стол стоит на месте?
да, что-то не то.
Оригинальной картинки к сожалению нет.
По англицки это называют:
linear ball-bearings, rack and pinion drive system with high precision planetary gearboxes
Знакомая картинка. Для начала работ, узнайте цену этой реечки за метр. Хотя для крупнобюджетных работ подходит.
Данную схему можно сделать дешевле, если взять отдельно направляющие со слидерами (хотя бы роллоновские) и отдельно косозубую рейку.
  • 4 недели спустя...
А какие преимущества у рельсовой направляющей перед цилиндрической?
(Если они есть конечно)
Заранее извиняюсь, за возможные ошибки в терминологии...
А изучите роллоновские направляющие - их там несколько вариантов - U,T,K и разная ширина, нагрузочная способность. Из двух направляющих рельсов можно сделать конструкцию, которой не важна точность обработки базовой поверхности. Слайдер в одной рельсе будет сидеть как влитой, а по другой (простого профиля) может повторять неровности обработки. Но при этом сама каретка будет ходить ровно. Для моих длинномерных станков - этот вариант оказался очнь ценным - не нужна шлифовка всей поверхности в сборе.
Горьков_Андрей
Здравствуйте Shuricsson, а что это за роллоновские направляющие и где их можно изучить? И что это за слайдер такой. И каким образом, Вы решили вопрос со второй кареткой, я простите не очень понял. Я сейчас проектирую крупногабаритный станок и столкнулся с этими проблемами. Если возможно осветите эту тему поподробнее, буду очень признателен
Изменено пользователем Горьков_Андрей
Буржуинская контора, но есть сайт на русском www.rollon.ru Там есть каталоги с подробными описаниями. Посмотрите - разобраться можно легко во всем.
Каретка у меня одна, она закреплена на двух слайдерах, которые ездят каждый по своему профилю.
  • 11 месяцев спустя...
рейки незаменимы там, где требуеются перемещения более 5-6 метров. например в модельных станках с ходом более 60 метров.
На SHM ,5и метровая швп
за 3 года провисает
и ей пипец. может настать быстро.
Лично такую фигню видел.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
    • engyuri
      Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.   Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.   Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.    (@Leon) ! Буду премного благодарен!
    • mrfx
      Работает ли odb файл из 2023 абакуса в meta v19? У меня не высвечиваются step при загрузке odb, а также может кто знает, как починить ошибку "Abaqus libraries are missing. Please try installing 'META External Libraries 23.1.2'."
