Где изготовить форму для отливки гипса ? 500х400
Где изготовить форму для отливки гипса ?? 500х400 с 3-х мерной модели в CAD
орнаментальные детали без обратной кривизны (и с обратной кривизной).
Сколько стоит заказать и сколько стоит станок для такого дела..?. точност 1мм.
Говорят что в Питере такие делают фрейзерные станочки
8-911-192-1898
Дима
Набираешь в яндексе формопласт,читаешь основы, а потом задаешь вопрос по изготовлению мастер-моделей 3д шедевров в разделе прототипирование.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
