Ищу цанговый патрон C20-ER16 с полым цилиндрическим хвостовиком, чтобы насадить на вал Ф-11 мм (вал электромотора).
Проблема в том,  что есть с посадочными Ф- 6, 8, 10, 12 а вот с посадочным на Ф-11 найти никак не могу ни в России, ни у Китайцев, например,
Вот у Китайцев типоразмеры
С таким посадочным не бывает, или найти не могу?
А если не найти, то как быть.
Этот патрон нужен для того чтобы насадить на вал асинхронного движка и зажимать в цанге хвостовик на Ф-10
1 час назад, Olorin сказал:
проточить вал мотора до 10мм, либо завтулить до 12мм
Иными словами, такого цангового патрона с таким посадочным на 11 нет в природе?
Я вот как раз думал взять цангу с посадочным на 8 и проточить на 11, а со стороны самой цанги ещё и болтиком на М4 к валу поджать. У меня это типа сверлильный, цанга вниз торчит.
Движок 3-ф асинхронный, я его через частотник пускаю от 220 и по ходу обороты регулирую.
Мне, как дилетанту "втулить" и протачивать вал видится, и дороже и дольше, и  менее технологичнее.
Правда протачивать диаметр 8 на 11, тоже не сахар.
Хвостовик наверно HRC около 50 имеет. Протачивать надо на 23 мм. в глубину, сложно наверно будет подлезть в отверстие на Ф-8 расточным резцом?
проточите вал движка под ф10
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
