Ремонт "Ренишоу"
Вчера один наш "Петрович" сломал щуп, грохнул об стол :mad:
Возможен ли их ремонт, или теперь только новый брать?
Это смотря какой щуп. Щупы( а точнее электромеханические триггеры) для КИМ я бы не рекомендовал
ремонтировать. А вот триггеры для станков с ЧПУ, такие как MP3, MP10 можно ремонтировать. Щупы
естесственно заменяются новыми.
У нас был подобный случай, тоже об стол, аж шпиндель свернуло, но щуп как ни странно оказался сильнее станка :wallbash: (ОМР-40). Московское отделение Ренишоу вроде меняет за 50% их продажной стоимости, и щупы у них на складе в Москве есть. Но могут и отказать. :thumbdown:
Так он сломал щуп или сам датчик ?
Щуп обычно ломается по специальной ломкой вставке, заменить которую не проблема (ремкомплект был в вашей поставке). Если датчик - только менять.
Посмотрите, может батарейка банально выскочила от удара - нет контакта.
Дмитрий,
ЗАО ИРЛЕН-инжиниринг
Служба сервиса станков с ЧПУ, С-Петербург
      это было вам показано вкачестве примера как устроена система контроля контура позиционирования современных станков. а целью функции dual position feedback является вовсе не повышение дискретности дискретность чпу вещь постоянная а служит как раз для того чтобы настроив ее вы смогли работать без вибраций  в сервосистеме при потери жесткости в механике. почитайте описание функции если станок уже стары и вы не планируете повышать его точность дорогостоящим ремонтом тогда покупаете опцию и продолжаете на этом старом осле  ездить
      Нашел такие картинки Похоже что речь идет о том, что чпу само вычисляет зазор и, зная его, улучшает качество обработкт при смене направления вращения винта Я привел выше, что нашёл по этой теме Пока не увидел, что целью этого мероприятия является повышение дискретности
      это диагностические параметры  а никакие не границы они показывают рассогласование  контуров а основные для настройки в servo параметрах. кстати такая схема как раз очень хорошо показывает что у вас начинаются проблемы с механикой и она уже потеряла жесткость а значит и точность и пора принимать меры. с новым станком никаких дрожаний нет и контур настроен оптимально
      Я вообще любой информации рад буду, провода, так провода.
      Да, там вычисляется разница для контроля. Границы задаются параметрами, которые вы привели
      вы картинку видели ?
      Это все для контроля А для вычисления позиции это используется?
      а производителям чпу и станкостроителям вполне обычным @Guhl
      Это не флуд Я никогда внимания на это не обращал, потому что работает станок и работает. Проблемы обычно не с размерами в моей практике А использование дискрет энкодера, полученных с погрешностью винта как ни крути, потому что коррекция шага винта тоже работает по точкам, в качестве заполнения между импульсами от линейки, на мой взгляд необычное решение. Нет, такое решение конечно заманчивое для повышения точности, но механику никто не отменял с ее немалыми погрешностями, которые значительно больше 10нм, например. Поэтому мне такое решение и кажется необычным   Я ж и говорю, что выглядит красиво. Но швп есть швп Там указано, что это именно для повышения точности или для предотвращения проблем с линейкой?
      психолог значит ну да ладно. просто  странно что вы с вашим опытом не знаете очевидных вещей очень похоже на флуд. там даже параметр есть который в диагностике это самое рассоглосование показывает вот сюда посмотрите
