Станок фрезерный с ЧПУ (нужен)
Igor(- так человеку нужен станок с ЧПУ ( смотреть в первое сообщение старт топика) . Все эти портальные игрушки с алюминиевым столом на любителя. А аппетит приходит во время еды. То что сегодня кажется достаточным , завтра просто будет не хватать ни по мощности ни по жесткости.
На сайте www.cncmasters.com пусть и переделанные из универсальных , но не игрушечные станки , можно работать и по стали при гуманных ценах.
Всего за 9,500 долларов
"Я не поняла.."
А как же это:
"..Основные характеристики фрезерного станка:
1. Жесткая конструкция, благодаря чугунной станине, позволяет уменьшить погрешность обработки;
2. Стальной стол с Т-образными пазами, для установки вспомогательных приспособлений;.."
Можно игрушку со стальным столом купить. Про Т образные пазы просто промолчу, если вам они очень нравятся , надо брать.
А можно еще более "развернутее".
И вообще вроде бы набегают варианты, а то высказывалось сожаление, что в данном диапазоне (тех.параметры) почти ничего нет, нет?
Якоб - интересно получилось :).
Воспользуйтесь почтой форума ("Приват"-ом) или сервисом отправки и-мэйла для того, чтобы связаться с Художником, будет как-то.... поцивильнее.
Художник, хочу встретиться, я тож из А-ты. Где?
<{POST_SNAPBACK}>
Да знамо где, в Алма-Ате :smile:
Пишите в приват, отвечу.
  • 4 недели спустя...
Может не в тему, но необходимость назрела.
Кто-нибудь может из Москве сделать вывеску,
Акриловое стекло 12 мм, габарит приблизительно 360х250
Необходимо выгравировать надпись.
Выгравировать контур букв а внутри должно быть заполнение штрихами
\/\/\/\/\/\/\/\/-вот такими...
Изделие штучное, если возьмется кто подробности дополнительно и цену приблизительно, Буков всего 12-20
infotec польский точность 0,6, столы большие, ватт до 1 квт
в калининграде есть дилер(сборщик?), от 8000евро(не помню)
Изменено пользователем Reacton
