Станок фрезерный с ЧПУ (нужен)
С этого момента поподробней
Что за Суда? Когда летом? 6 чего? :)))
SD8070
конец июля
К долларов
Впечатляет, если по аллюминию применять (за скоростью не гнаться)
Какова скорость проточки паза 4мм при толщине материала 1,5 мм
Впечатляет,
Впечатлятся особо нечем :(
В смысле на глубина 1,5? За 1 проход не выйдет. Надо снимать по 0,3-0,4, тогда можно ставить 1000-1200мм/мин
<{POST_SNAPBACK}>
Какая будет подача при съеме 0.4 мм 2-х зубой концевой фрезой диаметром 8 мм?
Почитал описание на SD8070, фреза на 8 мм не влезет. Тогда какая будет подача для фрезы диаметром 6 мм со съемом 0,4 мм?
угу, не влезет
Лучше по 0,3. И по 1000-1200.
Вопрос вдогоночку
Если уж обрабатывать алюминий то каким инструментом? (фрезы естественно)
Точнеее как, что, где, почем? диаметр до 6 мм
ШерКарбы подороже, имхо на таких дешевых станках их эксплуатировать не столь выгодно, как задумано, хотя.... я, вишь ли их так и не попробовал.
15 это не ШерКрабы, а просто 2 хвостовы
А за меньше можно купить (другие, но тоже хорошие)
ШерКрабы под 40
СГС такой.... недорогой, распространенный и вполне приличный.
По дюрали его можно месяцами гонять не затачивая.
Нашел интересный станок
<noindex>http://www.ruchservomotor.com/r_mach.htm</noindex>
А цену найти не могу и на письмо не отвечают
Господа киньте пару примеров достойного оборудования для поставленной задачи
Что бы реальную стоимость получить для реального оборудования
Собственно задача
обработка массивов цвет-мета
Стол 500х300
Высота 70
Максимальный диаметр фрезы 8мм
Изменено пользователем TAEB
Нет ни хрена в этой категории. Уже 4 месяца ищу. Или беда типа Suda или полноразмерный, м.б. не очень жесткий станок типа СуперМиниМилла. Между ними - дырка. В которой обретается всякие поделки типа Cielle, FlexiCam и т.п. Так они и стоят как большие, а работают.... ну получше чем маленькие.
Самое приличное - это вышеупомянутый P-Cut. М.б. дятлы старшие (серия ME-II), но про них совсем ничего сказать нельзя - не встречались в РФ мне, да и такие они... сомнительные.
