Станок фрезерный с ЧПУ (нужен)
:doh: Не проблема, приезжайте в Новосибирск, испытать P-Cut 4050.
Берите с собой инструмент и материал, на котором хотите его погонять.
Понравиться станок, не устроит цена, всегда можно найти компромисс. :smile:
<noindex>http://www.knuth.de/prod_rus/fraesen_bohre...hr/picomill.htm</noindex>
А кто-нибудь что-нибудь по этому станку может сказать?
<{POST_SNAPBACK}>
Немножко дороговато, за такой станок.
Лично не знаком, но выглядит обнадеживающе. Серво, железный весь, стол стальной, шпиндель вроде бы ничего. Как говорит один здесь присутствующий - на станок похож. Вроде бы лучше WoodPecker-а за те же деньги.
С электроникой надо понять что у него. Но привода вроде от японцев.... так что основные вопросы к стойке.
Смотрел "Юнкера" аллюминий грызет 2 ммм за проход диаметром 3,
Шаговики отечественнные, сразу вопрос как они в обслуживание и в работе?
Собственно задача
обработка массивов цвет-мета
Стол 500х300
Высота 70
Максимальный диаметр фрезы 8мм
Я пользуюсь для этих целей ISELем.
Хода 400х300х160. Д16 по 5дес. на1250 фрезой 30 на полдиаметра.
Управление от компа. Довольно удобно.
Повторите диам. фрезы, плиз. А то я что-то не могу поверить с первого раза.
TO MFS
По поводу стойки P-Cut. Плата управления с DSP процессором стоит в PCI слоте компьютера.
Вот описаловка на испанском:)
Proceso detrás: MPA 7320 PST
El software recibe el Código G:
%: Símbolo de empezar
G00: Sitio segura de rapidez de línea
G01: Completación y insertación de línea
G03 Arco de circulo completación ---espiral insertación y completación
G04: Tiempo de retraso (S unidad)
G17, G18, G19 cuchilla de plano
G 28: Punto original mecánico en volver
G 43, G44: indemnización de cuchillo
G54, G55, G56, G57, G58, G 59: función de mover el coordenado.
G73, G80, G81, G83: función de perforación
G98, G99: control en vuelve el valor R de perforación
F: Ración de velocidad adelante
S: Velocidad rotativa de eje principal
T: Número de cuchillo
M00, M01: pausa
M03: Abra eje principal
M05: Cierra eje principal
M06: Señal de cambia cuchillo, pausa de programa
M32: Ajusta el cuchillo (pone el cuchillo ajustado al número de cuchillo.
M07: Abre bomba de aire
M08: Abre bomba de aceite
M09: Apaga aire , apaga aceite
M30, M02: Símbolo de terminación
Valor de diferencia tácitamente:
G 90: Coordenado absoluto
G 54: Coordenado de proceso primero
G 49: Eliminación de completación de longitud cuchillo
G 40: Eliminación de completación de radio de cuchillo
G 21: Sistema mérito unidad (mm)
G 17: XP, YP plano señalado
P.S. Если интересно, могу скинуть полное руководство (4мб).
Иван, вы бы лучше не говорили такое :(
Дока только на испанском - это срамота. Да и вопрос не к Жкоду, а к надежности и скорости работы конструкта.
MFS
(позволю себе ответить за SAR'а, при мне он на своем ИЗЕЛе эту фрезу гонял)
Фреза ф30 мм.
Глубина 0,5 мм.
Ширина фрезерования - пол диаметра фрезы, т.е. 15 мм.
Подача 1250 мм/мин (максимум ИЗЕЛя).
MFS
Фреза ф30 мм.
Глубина 0,5 мм.
что-то все равно не верится....
Михаил, не надо меня срамить :dry:
Я не говорил, что дока только на испанском.
Про испанский – это я к тому, что станок сделан на экспорт. :rolleyes: Весь интерфейс на английском. Если будет реальный интерес к приобретению станка, руководство переведу на русский за несколько дней, а сейчас этим просто некогда заниматься. Да и ничего сложного в пользовании станком нет. Так что извиняйте, коль, что не так.
Точную марку не назову.
Шаговики.
Шпиндель заменен на KRESS 900Вт, фреза с заниженым хвостовиком.
Деньги за такой станок просят действительно не большие. Железо наверное китайское за 3-4 тысячи, остальное на движки и электронику. Думаю на нем уже что то можно делать , а не по пол миллиметра строгать.
"В это время проводница 2-ого девятого..."
Я о CTE4050, ежели цена ему 16-17 000 долларов денег, это как для такого устройства?
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
