Станок фрезерный с ЧПУ (нужен)
С этого момента поподробней
Что за Суда? Когда летом? 6 чего? :)))
SD8070
конец июля
К долларов
Впечатляет, если по аллюминию применять (за скоростью не гнаться)
Какова скорость проточки паза 4мм при толщине материала 1,5 мм
Впечатляет,
Впечатлятся особо нечем :(
В смысле на глубина 1,5? За 1 проход не выйдет. Надо снимать по 0,3-0,4, тогда можно ставить 1000-1200мм/мин
<{POST_SNAPBACK}>
Какая будет подача при съеме 0.4 мм 2-х зубой концевой фрезой диаметром 8 мм?
Почитал описание на SD8070, фреза на 8 мм не влезет. Тогда какая будет подача для фрезы диаметром 6 мм со съемом 0,4 мм?
угу, не влезет
Лучше по 0,3. И по 1000-1200.
Вопрос вдогоночку
Если уж обрабатывать алюминий то каким инструментом? (фрезы естественно)
Точнеее как, что, где, почем? диаметр до 6 мм
ШерКарбы подороже, имхо на таких дешевых станках их эксплуатировать не столь выгодно, как задумано, хотя.... я, вишь ли их так и не попробовал.
15 это не ШерКрабы, а просто 2 хвостовы
А за меньше можно купить (другие, но тоже хорошие)
ШерКрабы под 40
СГС такой.... недорогой, распространенный и вполне приличный.
По дюрали его можно месяцами гонять не затачивая.
Нашел интересный станок
<noindex>http://www.ruchservomotor.com/r_mach.htm</noindex>
А цену найти не могу и на письмо не отвечают
Господа киньте пару примеров достойного оборудования для поставленной задачи
Что бы реальную стоимость получить для реального оборудования
Собственно задача
обработка массивов цвет-мета
Стол 500х300
Высота 70
Максимальный диаметр фрезы 8мм
Изменено пользователем TAEB
Нет ни хрена в этой категории. Уже 4 месяца ищу. Или беда типа Suda или полноразмерный, м.б. не очень жесткий станок типа СуперМиниМилла. Между ними - дырка. В которой обретается всякие поделки типа Cielle, FlexiCam и т.п. Так они и стоят как большие, а работают.... ну получше чем маленькие.
Самое приличное - это вышеупомянутый P-Cut. М.б. дятлы старшие (серия ME-II), но про них совсем ничего сказать нельзя - не встречались в РФ мне, да и такие они... сомнительные.
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
