Станок фрезерный с ЧПУ (нужен)
Нужно подобрать станок:
С ЧПУ программируемый на ПК (Сразу вопрос: чертежи в компасе придется ли их перерабатывать?)
Обрабатываемые детали: 500х300х70 (450х250х50)
Цена 5 000
Обрабатывать: Аллюминий, дюраль, латунь (сталь - только отверстия)
Небольшое производство (для станка в основном изготовление корпусов и радиаторов.)
Внимательно почитайте раздел "Вопросы о постах, станках, NC/CNC/DNC, G/CL-файлах".
Подобный вопрос неоднократно обсуждался.
За 5 тыс хоть чего - нельзя купить то что вы хотите.
Я внимательно прочитал все, но конкретных ответов не нашел...
Я понимаю что нолик пропущен, но необходимо руководству предоставить материал.
Дрянь преобретать нехочется, но и загрузка не такая большая что бы тратить на него 50 000 тем более их и нет. Можно кинуть 3-5 вариантов для примера, а так же интересует отечественный производитель.
Точность устроит 0.1
Предположим, что 5 000 Долларов США.
Ничего дельного для своих задач не кУпите.
Только вариант модернизировнный советский станок. И то, денег маловато, это только если самим покупать и модернизировать, тогда можно уложиться. Естественно, ЧПУ должно быть недорогое.
Если вам нужна 3Д обработка, то чертежами не отобъетесь, нужны еще и модели. По ним расчитываются управляющие программы для станка (УП), которые потом перебрасываются в стойку.
И скиньте мне на m_sterlin))((мэйл.ру картинку детали, я выложу ее сдесь, а то габаритов недостаточно, для корректного советования. Поверьте, это необходимо.
ЗЫ Отцы, у меня такое чувство, что надо делать ФАКи..... не отвертимся....
Чертежи выслал.
Если на словах:
1. Изготовление лицевых панелей (для примера осцилограф СССР) гравировки
желательно на станке.
2. Боковые стенки, (вентиляционные прорези, крепежные отверстия.)
3. Радиаторы реберные (надеюсь разяснения ненужны)
Кстати слышал в Питере делают станочки и в Белоруси. (И там и там кделу обычно ответственно подходят)
Насколько это практично?
Изменено пользователем TAEB
Это маленько не для вас оборудование.
Пришлите все же картинки, а не документацию на детали.
<{POST_SNAPBACK}>
Сейчас очень разные радиаторы делают.
Нашел след варианты :
<noindex>http://www.leninetz-zavod.ru/?id=618</noindex> - внушает доверие
Снайпер 9, Снайпер 11
Кто нибудь использовал?
Да не годятся такие машинки для вас. Оптимален вариант Художника - машинка типа 6Р13 + недорогое ЧПУ. Будет производительнее в разы.
Про Снайперы всякая инфа проходила по форуму.... поищите Поиском.
По поводу Снайпера - писалось сдесь:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=8601
А по поводу 6Р13 + недорогое ЧПУ, так это будет просто супер! Правда станок великоват, но зато аллюминий и сталь запросто :clap_1: .
Снайпер с таким даже рядом не стоял :thumbdown: .
PS.
Вроде бы у Снайпера был другой сайт.
"А по поводу 6Р13 + недорогое ЧПУ"
Посмотрел 6Р13 великоват однозначно
Прочел про снайперы спасибо :sad:
Тогда сразу вопрос станок +недорогое ЧПУ
Какой подобрать станок, имеются ввиду настольные варианты Поле то-же: 500х300х100
И как оборудовать ЧПУ
Не не подойдет дороговато
Сейчас проблема выбора скорее всего
думаю взять
<noindex>http://jnker.com/cpu/skf004.htm</noindex> или <noindex>http://orletz.narod.ru/Stanok/MMC-3200100.htm</noindex>
незнаю какой лучше :dry: и лучше ли?
Но начальству обьяснил что это практически координатный стол с управлением с ПК
Большие вещи не сделаешь а для разметки думаю очень даже ничего.
Кто нибудь работал на них? в форуме так никаких отзывов и не нашел :(((
незнаю какой лучше и лучше ли?
полагаю, что оба не особо.
это такой ухудшенный вариант дешевой китайщины, типа Suda. Тоже не сахар, но хотя бы работать будет, посмотрите на ]]>http://www.bronko.ru/catalogue/3.23]]>
Если интересует только разметка, то что тут думать?
Если нет никаких нагрузок, нет особых требований по точности, скорости, и т.п.
то и нечего думать про всяки там ШВП, рельсовые направляющие с шариковыми танкетками, более мощные шаговики и т.д.
Я думаю что Юнкер и Орлец для вас в самый раз. Да практически любой станок справится с вашей задачей.
Но если надумаете делать что-то посерьезней, то сдесь уже будут совсем другие требования и совсем другое оборудование.
Да самый идеальный вариант что бы станок справился с изготовлением лицевых панелей
большие изделия может и потребуется выточить, но потребность до 10 изд в год.
с оверстиями окошками 20х50мм пазами
Может кто-то может пригласить для беседы г-н Художник например.
на пальцах не очень понятно. До Москвы я могу добраться без проблем
Посмотреть на станки что и как. Как что работает и зачем это нужно.
Кстати нашел интересный вариант <noindex>http://www.reklab.ru/shop/UID_350.html</noindex>
Собственно сайт автора <noindex>http://www.jiachen.ru/frez.html</noindex> только с точностью мне кажется кидают мне нужно до 0.2 на 400 мм
К Художнику это в Алматы :)
Кстати нашел интересный вариант ]]>http://www.reklab.ru/shop/UID_350.html]]>
Ну да, что-то такое.
Там столько и есть.
А это вообще что-то непонятное <noindex>http://www.roxa.ru/frez.htm</noindex>
По пораметрам самый раз, а что за зверь неизвестно
А это вообще что-то непонятное ]]>http://www.roxa.ru/frez.htm]]>
Купил один человек из нашей тусовке. В Пензе живет. Не очень доволен - электрическая часть плохо сделана, говорит.
