радиусная компенсация фанук 6 м
какая минимальная разница и как можно уменьшится , м/у фреза и паз так що не генерируется аларма при работе G41/42. в моем случай паз 6.2 фреза 6 и ... подрезание профиля.
Четко сформулированный вопрос - половина ответа.
Вопрос непонятен.
Зарез при коррекции?
Текст УП - сюда.
система - фанук 6м , генерирует ошибка ,потому что разница м/у ширина канала и инструмент 0.2мм. некотор. чпу позволяет разница до .001мм. я хотел кто нибудь знал ли параметр фанук где можно укажется мин.разница?
penco
а кто то знает параметр согласоване оси станок?- система фанук 6м . форма профиля стал не как програмиран. я скоригировал параметр 105 стойност 8, и серво настроено - на диагн. 800..801..и т.д . минималная разница.
последное что я сделаю - ето корекция програм по измереную деталь.
Если это ремонт станка, то что сломалось и как, если нет - то радиус инструмента забит неправильно.
Номер аларма? Текст программы выложи. Какой радиус вбиваешь в корректор?
<{POST_SNAPBACK}>
Доброе время суток коллеги. Заранее извиняюсь за то что напишу после того.
Брато! Защо си мислиш че като не успя да обясниш на колегите от
България къде е проблема тук ще те разберат? Вземи си учебника
по CNC програмиране и операторската инструкция и се понаучи
малко. Така въпросите ти ще станат по смисленни. Правилно
зададеният въпрос съдържа 80% от отговора в себе си.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
