Собственно вопрос в заголовке - кто эксплуатировал фагоры для скоростной фрезеровки и что из этого вышло.
Фагор для HSM ? А модификация какая ? A, C ... блабла бла?
Там сильно разнится скорость стойки в зав-ти от этой буковки в названии.
Имхо - фрезерный фагор не для ХСМ, рабочая лошадка - очень хорошая, удобная стойка, как для оператора, так и для производителя станка (ремонтника). Но на сверхвыдающиеся результаты не претендует. Впрочем, это мое мнение на 2002 год, но все течет, все изменяется....
8040 вообще бюджетное решение... Для обычного недорогого станка - чудесная находка, для Хай Спид - нет.
Дмитрий,
ЗАО "ИРЛЕН-инжиниринг",
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
Изменено пользователем filichev
Спасибо, будем посмотреть тщательнее. А то про Фагоры на MMSonline только 1 топик, и мения ....полярные.
По надежности у нас с ним проблем не было. Не Фанук, конечно, но вполне грамотная стойка с отличной документацией. Самое главное преимущества для производителя станка - это открытость и очень удобный мониторинг неисправностей, логический анализатор, встроенный язык и редактор для программирования PLC, флэш-карты, опциональные HDD, ethernet.
Для пользователя - красивый, удобный интерфейс а ля PC (но не PCbased), хороший редактор программ, отличная графика-верификатор, встроенная диалоговая система программирования, встроенные циклы для Renishaw.
Недостатки - наблюдали некоторые глюки с софтом, но это устраняется более новой прошивкой. Ну и не слишком быстр для задач, где это очень нужно.
А так - нормальная стойка, за вполне приемлемые деньги. Отличный вариант для модернизации. Для токарного станка вообще ничего лучше не надо.
А еще у фагора отличная бытовая техника (холодильники, микроволновки...) :)))
Дмитрий,
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо   [SPOILER="CYCLES RENISHAW"] O9810(REN*PROTECTED*POSN) O9811(REN*X/Y/Z*MEASURE) O9812(REN*WEB/POCKET) O9814(REN*BORE/BOSS) O9815(REN*INTL*CORNER) O9816(REN*EXTL*CORNER) O9817(REN*5*POINT*RECTANGLE) O9818(REN*4TH*AXIS*MEASURE) O9819(REN*PCD*BORE*BOSS) O9821(REN*XYZ*MEASURE) O9822(REN*ANG*WEB/POCKET) O9823(REN*3PNT*BORE/BOSS) O9832(REN*PROBE*START) O9833(REN*PROBE*STOP) O9843(REN*XY*PLANE*ANGLE) [/SPOILER]
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
